这两个计量要求有何不同
lhc2007 发表于 2010-12-13 14:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:测量过程的计量要求与测量设备的计量要求有什么不同?
qtyve 发表于 2010-12-14 09:58:18 | 显示全部楼层
测量过程的要求:明确被检物品的要求,测量的目的;进行策划:程序\方法\人员\环境\设备的要求;实施;出具测量结果
测量设备的要求:分度值\量程要符合要求且有有效期内的检定校准证书
你看是不是这样
zhoujidai 发表于 2010-12-14 10:26:56 | 显示全部楼层
我理解:测量过程的计量要求就是要做测量系统分析;
测量设备的计量要求就是做不确定度分析。
蓝心 发表于 2010-12-17 14:45:08 | 显示全部楼层
我同意3楼的意见。
规矩湾锦苑 发表于 2010-12-18 17:54:35 | 显示全部楼层
  GB/T19022 (idt ISO10012)的第4条“总要求”是这样描述的:“测量管理体系应确保满足规定的计量要求。”,这说明了计量要求在计量工作中的作用,满足规定的计量要求是我们计量工作者的宗旨,是计量工作的最终目标。
  为此我们首先必须识别和确认计量要求是什么,然后围绕着满足计量要求完成我们的一切计量工作,最后还要证明我们的所有活动和工作的确使顾客的计量要求得到了满足。指南中进一步解释计量要求的来源,“规定的计量要求从产品要求导出。”,指出了“测量设备和测量过程都需要这些要求。”计量要求的表达“可表示为最大允许误差、允许不确定度、测量范围、稳定性、分辨力、环境条件或操作者技能要求。”
  首先有顾客的计量要求,这就是顾客通过合同、技术协议提出的要求或者国家法规和技术标准代表顾客提出的要求,当然还有顾客没有提出而需要企业技术人员识别的顾客的隐含的要求。顾客的计量要求最终反映在图纸工艺和产品标准上。
  然后我们的测量过程设计工程师就要从顾客的计量要求导出“测量过程的计量要求”。测量过程的计量要求就是指对测量方法的要求,对组成整个测量过程的“人机料法环”诸要素的综合要求。在导出测量过程的计量要求中,最有效的和常用的方法就是测量系统的分析MSA和不确定度评定,最简易的方法是三分之一原则,即测量过程的不确定度应该小于被测对象计量要求(允差)的1/3~1/10。测量过程的计量要求最终反映在检验规范、试验规范、工艺和作业指导书中。
  接下来就是导出测量设备的计量要求。一个完整的测量过程由组成这个测量过程的测量人员、测量设备、测量对象、测量方法、测量环境等诸要素组成,应该将测量过程的计量要求合理分配,对每一个要素提出具体计量要求,其中有一项就是对测量设备的计量要求。测量设备的计量要求最终反映在检定规程、校准规范和计量确认规范上。
  当我们开展企业内部计量校准活动时,我们还应该进行进一步导出工作,即通过测量设备的计量要求进一步导出校准活动和计量标准装置的计量要求。计量标准装置的计量要求最终反映在计量标准的检定规程中,建标技术报告是评价计量标准的计量特性是否满足计量标准计量要求的证据。
  我们应该配置满足计量标准装置计量要求的标准器。用该计量标准校准测量设备,被校准的测量设备满足校准规范或者检定规程要求的(即满足测量设备的计量要求),判定为合格测量设备,发放使用。使用经计量确认合格的测量设备检测产品和控制工艺流程,被检参数或者被控制的工艺参数满足产品标准、图纸工艺要求的(即满足顾客的计量要求),该产品和工艺判定为合格。但是,我们为了确保测量结果的可靠性,还必须对测量过程进行控制,测量过程的控制任务就是使被控制的测量过程自始至终满足测量过程的计量要求
GMT+8, 2026-4-9 21:43
