[通用量具] 请教:关于示值误差和回程误差的补点检定
katherine 发表于 2010-12-14 10:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教: 有量程为10mm,分度值为0.002mm的指示表,在进行示值误差和回程误差的数据处理时,需要补点检定,请问最大值点和最小值点怎么选取?
CNBJ_WZH 发表于 2010-12-31 12:11:26 | 显示全部楼层
建议你看看JJG 379-1995《大量程百分表》这个规程(现已作废),里面有最大点,最小点的补点检测。
jsyzwgh 发表于 2012-2-24 08:34:55 | 显示全部楼层
补点的检定方法
1、适用范围:使用中的百分表示值误差及回程误差的检定。
2、检定设备:
3、技术要求:
4、检定方法:百分表示值误差在正反行程方向上每隔20个分度进行检定,检定完后,如工作行程、任意1mm示值误差接近表11的要求时,分别选取正行程中误差的最大值及最小值及任意1mm最大值及最小值部位进行补点检定。
进行补点检定时,要保持受检表的原装夹位置不变,调整检定器到正行程中误差最大值点前0.1mm及后0.1mm处进行补点检定,补点误差若有比受检表原误差最大值更大的,则以此补点误差作为误差的最大值。
   同样,在受检表正行程中误差的最小值点前、后0.1mm处进行补点检定,补点误差中若有比原误差最小值更小的,则以此补点误差作为误差的最小值。
例:
行程(mm)        受检点(分度)        任意1mm        任意0.1mm        全程误差
        0        20        40        60        80        0
        误       差   (μm)
0~1        正        0        +2        +3        +8        +5        +1        8
(11)        6        20
        反        +1        +3        +5        +9        +6        +3
1~2        正        +1        +3        +4        +6        +6        +7        6
        反        +3        +5        +5        +6        +5        +8
2~3        正        +7        -1        +1        -1        -1        -1        8                回程误差
        反        +8        +2        +3        0        0        -1
3~4        正        -1        -4        -3        -3        -1        -3        3                4
        反        -1        -1        -2        -3        0        -1
4~5        正        -3        -9        -4        -4        -3        -3        6
        反        -1        -6        0        -3        0        -1
补点检定        最大值        最小值        任意0.1mm
行程(mm)        0~1        4~5        2~3
受检点        50        60        70        10        20        30        0        10        20
求值误差(μm)        +5        +8        +11        -5        -9        -6        +7        +3        -1
工作行程求值误差:11-(-9)=20(μm)
任意1mm范围内示值误差:11-0=11(μm)
任意0.1mm范围内示值误差:11-5=6(μm)(第一转0.7~0.8mm处)
回程误差:0-(-4)=4(μm)
GMT+8, 2026-4-7 07:01
