[多功能仪器] 5500A自校中出错
nokia2006 发表于 2010-12-14 16:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
5500A在在自校中出错,代码是399,ZBIAS。请教各位高手是什么问题?
ESWOOD 发表于 2010-12-14 16:47:29 | 显示全部楼层
回复 1# nokia2006
   欧姆的问题。
 楼主| nokia2006 发表于 2010-12-14 22:45:26 | 显示全部楼层
回复 2# ESWOOD
能否说的具体一点?什么欧姆的问题,需要怎样处理?
ESWOOD 发表于 2010-12-15 08:45:42 | 显示全部楼层
回复 3# nokia2006
    欧姆校零时,检查到ZBIAS这步漏电流偏大就会报错。
连续通电,过几天看看是否好转。(欧姆指标测一下)
shixg81 发表于 2011-1-10 21:33:53 | 显示全部楼层
解决了不?想学习一下,呵呵
quanquanzhu 发表于 2011-1-12 13:21:41 | 显示全部楼层
高手呀,我的5520A每次开机都让我做7天校准是怎么回事呀
黎明 发表于 2011-1-13 23:25:47 | 显示全部楼层
把电流端短路归零,5520归零出现399错误,就是20A短路没接好,如果把20A电流端短路接好,就不会出现错误399,5520提示校准你校准一下就可以了,12小时后会出现电阻归零,7天不校准,会提示让你校准。
qsywl 发表于 2011-5-23 16:37:27 | 显示全部楼层
回复1#
谁知道1#所说的故障怎么解决呀?我的5500A也出现相同的故障,输出电压不稳定,有时空载都无法输出,会提示错误1503,自校时出现错误399和309、308,我的电源没有问题,因同时还在使用5520A,没有相同的故障。望哪位高手能帮忙解决,急急急!!!
GMT+8, 2026-4-6 10:48
