[转速/速度] 请问各位前辈转速传感器检定应该根据哪个检定规程
DouYa 发表于 2010-12-15 00:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位想建立转速传感器标准,以SZMB-9作为标准传感器,其它转速传感器作为被检传感器,但找到的只有转速表的检定规程,请问这种情况下应该以什么作为依据?请前辈赐教!谢谢了,
YXQ 发表于 2010-12-29 00:35:48 | 显示全部楼层
如果所说标准转速传感器是转速检测标准装置的一个组成部分,是否应以JJG 326-2006 《转速标准装置》作为该装置的技术依据。而被检转速传感器则根据不同信号输出形式(光电式、电容式、变磁阻式等)依据不同的规程吧。至少标准器与受检传感器不应使用同一技术依据,技术要求应不一样吧。
瞎琢磨,说错了别在意哦。
GMT+8, 2026-4-9 18:42
