[压力/真空] 关于压力表的等级
何毛毛 发表于 2010-12-15 14:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问压力表上没有标明等级的压力表一般认为是那个级别是2.5 ?
jacksonosa 发表于 2010-12-15 15:27:59 | 显示全部楼层
不是很清楚……
zhoujidai 发表于 2010-12-15 17:00:42 | 显示全部楼层
没有等级的压力表属于不合格的压力表,伪劣产品,应该禁止使用~~~~
席龙 发表于 2010-12-15 17:05:59 | 显示全部楼层
压力表精度等级是压力表精确度等级或准确度等级的简称,(GB/T1226-2001《一般压力表》国家标准称之为仪表的精确度等级,JJG52-1999《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》称之为仪表的准确度等级。
    压力表的精度等级分为:1.0级;1.6级;2.5级;4.0级,各等级仪表的外壳公称直径应符合下面的规定:
外壳公称直径(mm)   精确度等级
40;60                          2.5;4.0
100                             1.6;2.5
150;200;250               1.0;1.6
穿鞋爬树 发表于 2010-12-16 15:36:17 | 显示全部楼层
进口的有时候会没标。但一般是1.0级
LLLWWW 发表于 2010-12-17 17:07:59 | 显示全部楼层
没有标明等级的压力表,我就不去想它几级,我就当它是野鸡,野花更比家花香,拿它当个压力测量元件用,能用就成
级不级这类东西,在实际工作中,一是没法较真,二是没必要较真
比如
有大批没法调节的国外产压力变送器在中国销售,象Honeywell  、Huba ,据说用量非常之大
看标签,输出标的是4~20mA ,精度标的是±0.5%FS
有年我买了50只,可通上电,拿万用表一打,4mA超差的,超过1半,有一只还是4.8mA
我也没办法校准它,只能被动地根据它的实际信号,当它零偏了了事
再说了,工程机械和工厂设备的液压气动控制,对控制精度的要求,其实都不高,
就是说测量元件的抗振性能和抗干扰性能只要过关了,能耐用几年不坏,
其实是没人去挑剔压力变送器的那个信号,跑偏个3%、5%的
这些没法调节的玩意,我看实质也就不算个计量器具,就是个控制元件
它的所谓“精度”,实质就是个线性
再想想英文资料上,精度被描述成,线性、滞后、重复性,三项指标的方和根,与零偏量、灵敏度偏量,一点关系没有!!!
才明白洋鬼子,聪明呀~~~~~~~~~~~~
LLLWWW 发表于 2010-12-17 17:25:39 | 显示全部楼层
洋鬼子聪明的地方在于:定指标是让他所造得东西,,,即使漂了跑了,照旧合格!     洋鬼子内心一定是说:零偏修正和灵敏度漂移修正,太简单了!你是用户你去处理
中国人傻到愚蠢的地方在于:定指标仿佛是为了,给自家人,穿个小鞋带个咒
呵呵
LLLWWW 发表于 2010-12-17 17:29:49 | 显示全部楼层
忠言逆耳,莫忙删帖
GMT+8, 2026-4-9 18:42
