[辐射/热能] 数字温度指示仪(配热电阻)不确定度
煎饼 发表于 2010-12-16 10:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用直流电阻箱zx54作标准,下面有一句话我又不明白了:ZX54直流电阻箱作为标准器时标准不确定度U按均匀分布考虑,U=Δ/√3在400℃时最大误差Δ=0.08℃,所以U=0.05℃.我想问下他这个0.08摄氏度是怎么出来的???注:测量对象分度号位Pt100.请XDJM帮忙解释一下。
chfkhf 发表于 2010-12-16 21:34:24 | 显示全部楼层
根据直流电阻箱的说明书技术指标,在400℃时的电阻最大允许误差RΔ,RΔ除以400℃铂电阻的微分电阻,应该是0.08℃!我估计是这样的!
 楼主| 煎饼 发表于 2010-12-17 08:17:47 | 显示全部楼层
回复 2# chfkhf
    400摄氏度换算成pt100电阻为247.092欧姆。zx54每个盘的允许误差是这样的X0.01为5%,X0.1为1%,X1为0.2%,X10为0.05%,X100为0.01%,X1000为0.01%,X10000为0.01%。是怎么算出来0.08的呢??
chfkhf 发表于 2010-12-17 21:19:53 | 显示全部楼层
回复 3# 煎饼
    200X0.01%+40X0.05%+7X0.2%+0.09X5%=△R
金山老沈 发表于 2015-12-1 18:03:53 | 显示全部楼层
200X0.01%+40X0.05%+7X0.2%+0.09X5%=△R=0.0585欧姆
金山老沈 发表于 2015-12-1 18:08:39 | 显示全部楼层
根据直流电阻箱的说明书技术指标,在400℃时的电阻最大允许误差RΔ,=(0.0585欧姆)
RΔ除以400℃铂电阻的微分电阻(0.345),
最后也不是0.08℃呀??
求楼主给出详细的计算过程,谢谢!
前所未有 发表于 2016-1-18 10:52:53 | 显示全部楼层
根据直流电阻箱的说明书技术指标
GMT+8, 2026-4-6 10:48
