[地方动态] 手机一格电,辐射大千倍?
上帝 发表于 2010-12-16 12:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机辐射总是受到广泛的关注,也衍生出各式各样的“安全使用小贴士”。比如你肯定看过这样一条——手机只剩一格电的时候或是充电的时候最好不要打电话,此时的辐射是平时的1000倍。那么,手机的电量和它的辐射强度之间真的有关系吗?如果手机的辐射强度真能增大1000倍,就会带来大危害吗?
流言:
经常在网上看到或是听人说到,“手机只剩一格电的时候或是充电的时候最好不要打电话,说此时的辐射是平时的1000倍。”(来自新浪微博网友投递)
真相:
通常人们说的手机辐射强度是指手机的发信功率,也就是手机发射出来承载着语音和数据信号的电磁波的功率。这个强度与手机的剩余电量没有任何关系,但和手机信号的强度有一定的相关关系。手机的辐射强度其实是由基站控制的。每个手机都会不断地向最近的基站发送信号,如果来自某个手机的信号太弱,造成通话无法正常进行,基站就会发出指令让这只手机增大辐射强度;如果来自某个手机的信号太强,为了减少手机间的相互干扰,延长通话时间,基站就会命令手机降低辐射强度。
因此,一般来说手机信号越弱,辐射越强。这个流言的始作俑者应该是混淆了手机“一格电”和“一格信号”的两种情况,才会传出这么不靠谱的说法。
那么,在“一格信号”的情况下,手机的辐射强度会不会出现“是平时的1000倍”的情况呢?答案是“有可能的”。以GSM手机为例,在1800MHz频率下工作时,它的最大峰值功率是1W,最小功率1mW[2][3]。当这个手机在信号最差的地方(比如地下室,信号只剩一格)接通电话时,产生的电磁辐射可能是在信号最好的地方(比如基站旁边,信号满格)接通电话时电磁辐射的1000倍。号称低辐射的CDMA手机[4][5]和3G手机工作原理与GSM手机不同,所以情况也会略有差别,不过并不影响结论:辐射相差1000倍的情况是可能发生的。
接下来的问题是,这“1000倍的辐射”会影响健康吗?虽然GSM手机和CDMA手机(甚至包括3G手机)都有可能出现最高辐射是最低辐射的1000倍甚至以上的情况,但那只是因为作为对照的最低辐射太小了,而不是因为最高辐射太大。就像人慢跑的速度可能是蜗牛全速爬行的1000倍,但这并不是因为人跑得太快了,而是因为蜗牛爬得太慢了。质量合格的手机,即使在最高辐射功率下使用,也是符合国家标准的。关于手机辐射对人体健康的影响问题,目前讨论较多的是癌症,特别是脑癌。不过,目前规模最大的一次流行病学调查显示,手机使用与癌症发病之间并无联系。[7]
结论:谣言破解。
手机的辐射强度和它的剩余电量之间没有任何关系,只和信号强度有关。虽然手机信号最差的时候辐射功率可能在信号最好时的1000倍甚至以上,但这还是很小,而且在国家规定的范围之内。
参考资料:
[1] YT/T855.22-1996 GSM 900M 无线接口物理层规范
[2] YD/T 910.22-1998 GSM 1800M 无线接口第二阶段物理层部分
[3] GSM 制手持式移动电话机通用规范(送审稿)
[4] Qualcomm-CDMA System Engineering Training Handbook
[5] YD-T 1030-1999 800MHz CDMA数字蜂窝移动通信网接口技术要求空中接口
[6] 《大话无线通信》 丁奇, 人民邮电出版社 2010
[7] 大规模“手机是否致癌”研究结束,未得出结论
GMT+8, 2026-4-10 02:56
