[螺纹/齿轮] M3-6g T 的螺纹环规
yyy112082 发表于 2010-12-16 15:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触螺纹测量,问一个很外行的问题。螺纹环规M3-6g T的牙距是多少呢?是不是有些不标牙距的?
lixiantao 发表于 2010-12-16 20:14:57 | 显示全部楼层
0.5
huohongfengye 发表于 2010-12-17 15:14:26 | 显示全部楼层
回复 1# yyy112082
    螺距为0.5mm, 不明确表明螺距,表示螺距为标称值,粗牙系列。
 楼主| yyy112082 发表于 2010-12-22 11:13:58 | 显示全部楼层
那么相应的,环规也是这个规律么,比方说M4-6g T/Z的,还有一个问题,M4 LH 6g螺纹环规中的LH是代表什么含义。
gzcdjllyj 发表于 2010-12-22 13:23:48 | 显示全部楼层
M4-6g 的螺距是0.7mm,LH表示螺纹的旋向是左旋。
NXSLZY 发表于 2010-12-22 14:22:24 | 显示全部楼层
标准的可以不标注,细牙需要标注
 楼主| yyy112082 发表于 2010-12-22 15:44:49 | 显示全部楼层
标准的就是0.5的螺距么?
rainie 发表于 2011-1-17 22:59:22 | 显示全部楼层
应该是中径越大的一般标准螺距也会越大。
 楼主| yyy112082 发表于 2011-1-18 09:40:11 | 显示全部楼层
额。。还是没有回答到底M3-6g T螺距多少?有啥规律
rainie 发表于 2011-1-18 22:29:58 | 显示全部楼层
只要不标明是什么的都是粗牙系列,这个没标是M3*几的,就是粗牙,印象中应该是0.5,具体查手册。
yingliugroup 发表于 2011-1-19 08:46:42 | 显示全部楼层
建议在站内找一本螺纹标准手册看一下,对刚接触螺纹的朋友提高很快。
august 发表于 2011-1-19 09:38:42 | 显示全部楼层
m3 0.5   m4  0.7  m5  0.8!  走的多了也就有了路!
 楼主| yyy112082 发表于 2011-1-19 10:13:14 | 显示全部楼层
有点乱。一会说0.5,一会说0.7,到底听谁的。哪位专家来个“仲裁”呢
shilele 发表于 2011-1-19 12:34:44 | 显示全部楼层
你去看一下机械设计手册,那上面写的很清楚
aliangzh 发表于 2011-1-27 14:14:43 | 显示全部楼层
M3-6g T螺距是0.5毫米的。
GMT+8, 2026-4-7 04:00
