[湿度] 不同校准机构校准数显温湿度计的数值
 火.. [复制链接]
tom.cheng 发表于 2010-12-17 11:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司内部有一台比较精密的数显温湿度计,前后找过两家校准校准机构校准过,其中一家校准机构出具的数据在允许误差范围内,二另一家则显示湿度超差,还超差的比较严重,都不知道相信那一家的数据好?
风吹石 发表于 2010-12-17 13:19:49 | 显示全部楼层
根据我的经验,敢出具湿度不合格的可以相信,而说湿度合格的,可能湿度就没有检定。
lightning8576 发表于 2010-12-17 20:09:28 | 显示全部楼层
比较精密的?那你说说看有多精密  最大允差多少  看是不是他们上级单位的标准能力问题吧
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-12-18 08:58:04 | 显示全部楼层
温度检定基本上在允许误差范围内,湿度误差其中一家的误差中最大是6%RH ,另外一家的误差中最大为2%RH,按照检定规程来说,只有正负5%RH
GZJL_RGS 发表于 2010-12-18 13:04:57 | 显示全部楼层
你的湿度表是什么型号的?
比较下他们所用的标准器的精度
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-12-19 11:01:05 | 显示全部楼层
我们用的是tes的,温湿度可是可以调试的,出厂时湿度要求控制在2%RH以内
易拉罐子 发表于 2010-12-20 02:19:37 | 显示全部楼层
正常,据我所知,现在有的机构就拿一个露点仪和普通的恒温恒湿箱就敢做温湿度计了,相差结果大就在所难免了,还是要看看那一家机构用的设备更可靠。
ksjlszlb 发表于 2010-12-20 09:23:59 | 显示全部楼层
回复 1# tom.cheng
    要看差异在多少,而且两次校准时间间隔是多少,因为湿度传感器的稳定性是有问题的
mmtt0249 发表于 2010-12-21 14:19:09 | 显示全部楼层
浅见:
1、要看校准的点是否一致,校准湿度点时温度是否一致才有可比性。
2、使用升湿降湿的测量方法也会对测量结果造成影响。
3、2家使用标准器本身的误差应该是造成这种情况最主要的原因,不过这个用不确定度可以推断下。
zhoujidai 发表于 2010-12-21 15:55:53 | 显示全部楼层
出现这种情况,我认为应该再找这两家校准机构进行复检,复检后还存在差异,就再找一家进行仲裁,当然费用就应该由不负责任的校准机构负责。
yangfengchao 发表于 2010-12-21 17:24:07 | 显示全部楼层
这说明了大家对校准证书的关注,仲裁说的容易可是做起来难了。我现在也是不太相信校准结构的湿度标准
xutiancai 发表于 2010-12-24 11:28:04 | 显示全部楼层
放在恒温恒湿箱测试,自己检的更放心
luoshiyu 发表于 2010-12-28 08:18:19 | 显示全部楼层
自己放在比较好的 恒温恒湿箱,做相同的点比较下,应该就知道了
礼匪 发表于 2010-12-28 08:31:14 | 显示全部楼层
放在恒温恒湿箱测试,自己检的更放心
   自己只能比比自己手头仪器的差异,怎么检,露点仪的PT100总比电容电阻原理湿度传感器稳定可靠的多
礼匪 发表于 2010-12-28 08:33:26 | 显示全部楼层
正常,据我所知,现在有的机构就拿一个露点仪和普通的恒温恒湿箱就敢做温湿度计了,相差结果大就在所难免了 ...
   专用的恒温恒湿箱价格翻跟头上,校准收费却上不去啊。市场就这么乱,列币驱逐良币
summerzhuo 发表于 2010-12-29 11:38:24 | 显示全部楼层
要看差两次校准时间间隔是多少,传感器的稳定性是有问题的,还有校准点都一样吗?
chuanzyh 发表于 2010-12-29 16:07:32 | 显示全部楼层
那要看这两家校准机构出具的证书上,校湿度时是否把温度控制在20℃。目前我检过的温湿度湿度超差很普遍。
落日 发表于 2010-12-30 10:21:22 | 显示全部楼层
参考一下双方给出的测量不确定度吧
dpeng911 发表于 2010-12-31 02:21:34 | 显示全部楼层
专用的恒温恒湿箱价格翻跟头上,校准收费却上不去啊。市场就这么乱,列币驱逐良币 ...
    对对对,我们刚买了一台90万的箱子,我算了一下,要60年左右收回成本
nanfangzheng 发表于 2010-12-31 09:11:52 | 显示全部楼层
貌似湿度鉴定比温度鉴定复杂的多~
枫桥浪子 发表于 2011-1-6 17:39:46 | 显示全部楼层
湿度确实不太稳定呀.
GMT+8, 2026-4-7 06:03
