[电压] 请教地方检定规程可以在其他省份使用吗?
guizhou_li 发表于 2010-12-17 17:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG(浙)84-2006 《火花机检定规程》   广东的计量站可以用它来扩项吗?
何必 发表于 2010-12-17 21:54:25 | 显示全部楼层
回复 1# guizhou_li
如果用它来建标或出检定证书的话,肯定不行;
如果是CNAS扩项出校准证书,应该可以,因为你只是按照或参考规程里面的检测方法来校准。
xqbljc 发表于 2010-12-17 22:20:21 | 显示全部楼层
地方检定规程应该可以做为检定/校准的技术依据,所以应该也可以开出检定或校准证书,当然也可以做为CNAS扩项的技术依据。但是按照《计量法》报审稿草案,将会取消地方计量检定规程,那时就说不准会是一个怎样的情况了。
xqbljc 发表于 2010-12-17 22:22:30 | 显示全部楼层
火花机是计量器具吗?如果不是的话,为什么会有地方计量检定规程?
风吹石 发表于 2010-12-18 13:30:00 | 显示全部楼层
严格来说,像火花机、磁粉探伤机这些都谈不上是计量器具,因为他们是不出值的。但地方上为了检定或校准,出来规程。其实就是把该仪器的制作国标要求重复了一下。新计量法(送审稿)取消地方规程是有一定道理的。
礼匪 发表于 2010-12-21 15:33:46 | 显示全部楼层
检定肯定不行,校准问题不大,不过火花机江苏也有地方规范的,你选哪个看你了
GMT+8, 2026-4-6 10:48
