[质量] 砝码上可贴标签吗?
 火... [复制链接]
liphking 发表于 2011-8-4 13:57:33 | 显示全部楼层
理论上是不允许的,不过如果你的砝码很大,精度也很低的话,贴个标签不会有太大的影响
ygcnl 发表于 2011-8-4 15:27:29 | 显示全部楼层
肯定是不应该贴标签的,否则校准就没意义了不是吗?
guij 发表于 2011-8-12 15:01:55 | 显示全部楼层
M2级1吨的砝码也不能帖标签吗?
yangzhaosheng 发表于 2012-6-15 11:35:17 | 显示全部楼层
理论上不贴在砝码上的,实际情况为了区别大质量砝码,我们用油性笔写上编号。
周敏1 发表于 2012-6-16 12:12:02 | 显示全部楼层
不贴标签,规程中外观检查不允许的 ,如果标签作为配重又不稳定,还是不贴的好
yukqin 发表于 2012-8-19 08:21:21 | 显示全部楼层
可以用那种棉线穿上去的标签,检定或使用的时候可以把线拆了。
pdmq力学 发表于 2012-8-19 20:14:43 | 显示全部楼层
不允许贴标签。
huhuanqiong 发表于 2012-8-19 21:19:16 | 显示全部楼层
绝对不允许啊
cainiao 发表于 2012-8-19 21:28:21 | 显示全部楼层
等级高或者质量小的砝码,应该装在盒子里,可以把标签帖在盒子上.但大的砝码或者等级低的砝码不可能用盒子或者袋子装,标签应该可以贴在上面,或者将标签挂在上面.
往事随风 发表于 2012-8-21 20:13:12 | 显示全部楼层
我们这里从来不贴的,都是把校准标签写好放在小密封袋内随砝码一起交给客户。
zzzhang 发表于 2012-8-21 21:55:07 | 显示全部楼层
回复 1# 洁梅
    这个问题还用问吗?
柳树叶 发表于 2012-8-22 08:44:27 | 显示全部楼层
当然不可以贴标签了,标签要么贴在外包装上,要么挂牌标识,或者直接使用检定证书来说明就可以了。
wuhuaguo54321 发表于 2012-11-13 16:22:15 | 显示全部楼层
外国客户审核提出以下问题:200g标准砝码标识帖在砝码的圆桶盒上,砝码上没有标识,若将砝码拿出来两者没有关联,存在差错的风险;
这个如何解决呢??
我都郁闷了!!
snjzk 发表于 2013-5-13 11:02:22 | 显示全部楼层
不贴标签,是正确的。
jzl1981 发表于 2013-5-21 15:41:54 | 显示全部楼层
砝码是进行质量计量的标准装置,贴上标签后对砝码的质量是有影响的,我认为砝码上是不允许粘贴标签的。
不过,正如风版主说的那样,M2等级的20kg的砝码允差大,粘贴标签可以忽略,但毕竟标签是有质量的,对砝码的质量或多或少是有影响的,所以我个人认为砝码上不应该粘贴标签的。
tianqi 发表于 2013-6-7 23:17:52 | 显示全部楼层
常识问题还用问吗?干脆在1g的砝码上贴上得了
GMT+8, 2026-4-9 17:17
