[力值] 托利多汽车衡是否可以通过遥控器作弊呢
caitou507305 发表于 2010-12-18 21:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,我公司的50t模拟信号汽车衡,秤其他物品的时候都正常,计量所用32t标准重量检定的时候也正常,但是,有一种物品称出来就是偏重,运货人员说只有20t,但是,秤出来有21t多,所以,我个人怀疑,运货人员有可能作弊,我咨询一下,目前,市场上面是否有简便遥控器直接作弊呢?谢谢!
海狼 发表于 2010-12-18 21:30:49 | 显示全部楼层
模拟汽车衡, 都是可以通过安装控制器遥控作弊的,要注意勤检查,控制器一般是安装在汽车衡的信号电缆上和仪表内部。
zhoujidai 发表于 2010-12-19 09:21:05 | 显示全部楼层
用遥控器作弊,首先要在汽车衡上安装接收装置(也就是作弊的装置),一般公司的汽车衡是有专人进行管理使用的,且在公司内部,要作弊的话,动作比较大,一定是要有内部人员参与的才能完成,如果确实检查出来有作弊装置,就要完善内部管理了,如果没有作弊,就相信汽车衡的计量,不要相信运货人员的话~~~
sarszfd 发表于 2010-12-20 08:45:02 | 显示全部楼层
没有,遥控器要有一个发射一个接受装置。同意3楼说的,要么与公司内部人员参与,要么运货人偷空安装了遥控。
德奥 发表于 2010-12-21 08:25:40 | 显示全部楼层
托利多的汽车衡也是电子汽车衡,都可以作弊的,据了解,托利多的数字汽车衡也可以作弊的。
HJLZDY 发表于 2010-12-22 16:16:44 | 显示全部楼层
本人昨天在一家企业查到遥控器装置,起先是该企业办事员打来电话告知地磅不准,我们赶往现场用叉车看四角时发现误差巨大,前后差达二吨,当时判断传感器损坏,过了一会儿,校上去全部正常,让人摸不着头脑,经调查了解,该秤只是在称废铁时有这种现象,所以判断被人安装了遥控器,当我把3190A9仪表打开时,发现了遥控接收装置,拆了后一切正常,所以我强烈建议检定人员在检定衡器时,特别是汽车衡时要对相关部位如接线盒,仪表一定要拆开检查,以保证检定效果。
GMT+8, 2026-4-7 20:14
