[质量体系与标准] 检定不合格怎么收费啊?
 火... [复制链接]
HZ海因里希 发表于 2010-12-19 15:49:33 | 显示全部楼层
检定不合格怎么收费啊?
如题,收费还是和检定合格一样吗?检定结果通知书企业有什么用啊?
 楼主| HZ海因里希 发表于 2010-12-19 15:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业要检定结果通知书有用吗?
文哥 发表于 2010-12-19 18:40:12 | 显示全部楼层
当然应该一样,检定所需的资源和工作不因为被检件不合格而有所减少。
吉利阿友 发表于 2010-12-19 20:51:23 | 显示全部楼层
我碰到的大部分机构对检定不合格的测量设备,基本不会收费。这样做才有人情味。
恺撒游神 发表于 2010-12-19 21:52:01 | 显示全部楼层
证明不合格啊 。当然有用
xqbljc 发表于 2010-12-19 22:00:12 | 显示全部楼层
按照有关规定,经检定不合格,且开出检定结果通知书的计量器具还是应该收费的(也有3楼谈到的人情味的不收费现象,个人看法也是可以的,且有此先例,但肯定不会开出检定结果通知书),用户可根据检定结果通知书的内容要求经销商退货、换货或办理报废手续,也可持检定结果通知书联系有能力及资质的单位给以维修。如果经检定后不合格,可经修理后再次检定,合格的可开出检定证书,并收取合理的修理费,但检定费用只能收取一次,不得重复收取。
风吹石 发表于 2010-12-20 14:37:53 | 显示全部楼层
检定收费是对检定工作的一种资金反馈,跟是否合格没有关系的。
jhjczx 发表于 2010-12-20 15:28:17 | 显示全部楼层
能不收尽量不收。
文哥 发表于 2010-12-20 18:53:22 | 显示全部楼层
其实不应该讲人情,一讲人情事情就变味了。很多事情坏就坏在讲人情上。
xwhjia 发表于 2010-12-20 20:36:32 | 显示全部楼层
如果最初几项不合格的话,应该也不会继续检定下去了吧,工作量和正常检定比还是要少。长远考虑的话还是不收为好。国内现在讲人情的氛围太浓,大家都讲,你不讲的话也不合适,呵呵
ystar 发表于 2010-12-21 13:22:16 | 显示全部楼层
也要收费呀,要不怎么知道不合格呀。
LYGSIMG 发表于 2010-12-21 14:33:15 | 显示全部楼层
我们这里不合格证书也要收费的,不合格的话计量所的人一般都会说,这台设备不合格,我们就不要证书了,从而省去了检定费用。
likaixuanliulei 发表于 2010-12-21 20:09:18 | 显示全部楼层
计量仪器的合格与否是有其计量性能是否符合计量检定规程。与收费没有什么关系。合格与不合格都是通过检测得出的结果。收费是检定费用。所以合格与否都要收费。
张艳 发表于 2010-12-22 09:24:56 | 显示全部楼层
收取检定费是对检定工作的肯定,是检定所付出的劳动报酬,所以计量器具合格与否都是应该按标准收费的。检定工作量不大的,有些检定单位对不合格的就没收费,也不给开检定结果通知书,只是口头通知送检人员。这样送检单位更容易接受。
zhilingbaozhen 发表于 2010-12-22 12:20:49 | 显示全部楼层
如果不要证书,可以跟检定员商量一下,如同意,不收费,
tanfootball 发表于 2010-12-22 17:03:02 | 显示全部楼层
計量機構會發一份通知書給我,問我如何處理。如果按校准結果使用,出報告就收費。如果退檢的話,一般不收費。
dbhlong 发表于 2010-12-22 17:19:34 | 显示全部楼层
检定收费是正当的,检定不合格的计量器具,具体情况也有不同的处理方法;能调式修理好的、不合格仪器,要求发结果通知书的收费就不必说,不能调式修好的,与用户协商报废或联系生产商维修,待修好再捡定时才收费。
yaoxingyu 发表于 2010-12-22 22:21:02 | 显示全部楼层
检定不合格,但是毕竟检定员付出了劳动,还是应该给人一定的报酬的
tigerliu 发表于 2010-12-23 08:55:39 | 显示全部楼层
我们这边一般询问送检单位的要求,有的单位会要求不合格的也要有检定结果通知书,要证书的就收费,
不要证书的则不收费
礼匪 发表于 2010-12-23 09:31:08 | 显示全部楼层
还是俺们上级牛,你不给钱都不给你知道是好坏
至尊草 发表于 2010-12-23 09:32:46 | 显示全部楼层
回复 1# HZ海因里希
    报废凭证
成精 发表于 2010-12-23 09:53:05 | 显示全部楼层
人家付出了劳动,当然要给钱。
这跟仪器合不合格没关系的呀!
tiger 发表于 2010-12-23 10:43:28 | 显示全部楼层
我们有时候采取这种方式,不合格的计量器具还是要收费,但是下次送检新买设备时,就不收检定费或少收检定费,这样一般的企业还是都能接受的。
qrongw 发表于 2010-12-23 12:46:46 | 显示全部楼层
我们这边的计量院如果器具不合格会写个退回通知单,不收费,俺觉得挺好
wanb3210 发表于 2010-12-23 17:32:45 | 显示全部楼层
我们这里计量院一般会电话联系,如果不出证书就不收费。
GMT+8, 2026-4-9 21:44
