[热电偶/热电阻/膨胀] 压力式温度计误差过大校准还有意义吗?
HZ海因里希 发表于 2010-12-19 23:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如允许误差为±5.0℃,但是量程中间某一检定点误差达到(10~12)℃,这样的校准还有意义吗?是不是该让企业换新的?
cinjcx 发表于 2010-12-21 14:17:20 | 显示全部楼层
当然有意义,因为在实际使用中,很多企业并不需要很高的准确度,有时温度只要在一个范围里就行了
zhoujidai 发表于 2010-12-21 15:51:19 | 显示全部楼层
校准是有意义的,首先是通过校准可以确定该仪器是否还能够满足生产的需要,另外,通过校准后发现其值偏离控制的要求,就能够及时对产品进行追溯,降低不良产品的产生~~
校准后误差过大,就要进行确认,看还能否满足生产的需要,不能满足就报废。
五七一二 发表于 2010-12-25 06:50:15 | 显示全部楼层
你试下将刻线表盘反过来一百八十度安装也许可以有效。我有块表就是这样,可能是以前安反了结果偏差大,反过来后就很准了。而且安反了可能出现阻滞现象不能回零
成精 发表于 2011-1-5 13:48:55 | 显示全部楼层
校准的结论还能写参照结果使用,这就是校准比检定更人性的地方!
GMT+8, 2026-4-6 21:33
