[力值] 关于千斤顶检定/校准的问题
swxh2008 发表于 2010-12-20 09:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
千斤顶检定过程中请问用那个校准方程的出来的值,是比直接检测出来的压力示值是要大还是偏小,大概两值相差多少较为合理。
ksjlszlb 发表于 2010-12-20 09:46:50 | 显示全部楼层
回复 1# swxh2008
    学习下规程就明白了
 楼主| swxh2008 发表于 2010-12-20 14:07:46 | 显示全部楼层
用那个校准方程的出来的值,是比直接检测出来的压力示值是要大还是偏小,规程没有讲
zhaoyan 发表于 2010-12-20 14:18:42 | 显示全部楼层
有大有小,但多数压力值偏小。
 楼主| swxh2008 发表于 2010-12-20 15:25:51 | 显示全部楼层
直接检测的压力值和校准方程推出来的值那个大,允许的范围大概多少,或者说推出来的比检测出来的值大多少,可以接受
mzrds 发表于 2010-12-20 17:01:47 | 显示全部楼层
偏大还是偏小根据两个值而定,允许范围就是内插误差,结构工程用千斤顶为±2%,桩基工程用千斤顶为±3%
7140 发表于 2010-12-20 17:02:12 | 显示全部楼层
这个就是线性的问题。
gufan507 发表于 2011-1-10 14:28:13 | 显示全部楼层
不同的顶不一样的。这个没法回答的。
nbyingdu 发表于 2011-1-30 07:57:08 | 显示全部楼层
压力示值的大小这个要看顶的,谁都说不准,但一般主要是看线性及内插。
GMT+8, 2026-4-9 18:41
