[质量体系与标准] 计量检定原始记录的保存
 火.. [复制链接]
无影无踪 发表于 2010-12-20 10:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所的质量手册规定原始记录由各专业室保存二个周期,不知各位的原始记录是如何保存和如何进行质量管理的。请指点!
风吹石 发表于 2010-12-20 14:36:43 | 显示全部楼层
按照计量标准复查的要求,一般是5年。
zhoujidai 发表于 2010-12-20 16:35:11 | 显示全部楼层
我们公司质量体系程序文件规定也是保存两个完整的周期~~~
xqbljc 发表于 2010-12-20 17:49:14 | 显示全部楼层
我们单位检定/校准及所有的原始记录由业务检测部统一以实物的形式保管,保存期为5年。
礼匪 发表于 2010-12-23 09:35:43 | 显示全部楼层
有否可能用电子格式保持,有否单位有操作经验
minminminmin 发表于 2010-12-23 09:59:31 | 显示全部楼层
回复 5# 礼匪
    我们上级的地级市计量所是用电子形式保存的,他们自己开发了一个系统,可以输入数据后自动保存,不得改动,除非有授权密码才可以。
随风飘扬 发表于 2010-12-25 15:46:59 | 显示全部楼层
不知楼主所在的实验室是否进行了认可,国家、国防和军用实验室认可准则都求原始记录应保存5年。至少保存的形式是各专业自己保存或是集中保存没有硬性规定。
 楼主| 无影无踪 发表于 2011-1-5 16:22:22 | 显示全部楼层
回复 7# 随风飘扬
    没有经过实验室认可。
可人 发表于 2011-1-20 09:29:48 | 显示全部楼层
我认为,电子保存方式很好,无纸办公
huoxuefengjl 发表于 2011-1-27 16:09:46 | 显示全部楼层
一般保存三年
z320741 发表于 2011-1-28 13:15:23 | 显示全部楼层
原始记录实物一份,电子记录的刻成光盘存放。一般保存3年。
计量单位 发表于 2011-2-9 14:50:55 | 显示全部楼层
一般保存3年为宜。
nkjh123456 发表于 2013-11-5 14:33:16 | 显示全部楼层
回复 2# 风吹石
根据什么要保存5年那???
nkjh123456 发表于 2013-11-5 14:33:58 | 显示全部楼层
回复 12# 计量单位
依据 什么保存3年那???!!!
王卫东 发表于 2013-11-5 20:17:54 | 显示全部楼层
建议保存5年,个别情况可10年,根据实际情况制定
风吹石 发表于 2013-11-6 08:00:15 | 显示全部楼层
回复 13# nkjh123456
    保存5年的依据来自于标准复查考核的周期,现在又说3年的,也是来源于复查周期。
zhenfpe 发表于 2013-11-6 20:20:18 | 显示全部楼层
应至上次复查开始全部保存
hblgs2004 发表于 2013-11-7 11:27:07 | 显示全部楼层
回复 5# 礼匪
    很多单位现在都不用纸质记录表了,包括现场检定都是直接记录在电脑中了
tianfeiyuan 发表于 2013-11-12 14:29:06 | 显示全部楼层
我们由管理部统一管理,期限是4年
tianfeiyuan 发表于 2013-11-12 14:29:39 | 显示全部楼层
我们单位是纸质的电脑的,都是4年
KKMQJ 发表于 2014-2-21 10:45:00 | 显示全部楼层
原始记录 证书 备份 保留3年
牛塘山沟 发表于 2014-2-21 15:05:01 | 显示全部楼层
回复 1# 无影无踪
    一般为一个考核周期,主要是上级抽查和事故调查,铁路工程检测设备技术备案需20年,
GMT+8, 2026-4-7 03:58
