[多功能仪器] 数字万用表上的二极管测试功能
yyy112082 发表于 2010-12-21 09:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有那位量友能说说万用表中二极管测试功能的原理,就是三角形中间穿一根直线图标的功能。
二月鸟 发表于 2010-12-21 12:42:33 | 显示全部楼层
测的是正向压降。
gaobingic 发表于 2010-12-21 16:23:18 | 显示全部楼层
测量二极管的导通压降,二极管具有的典型特点就是单向导电性
 楼主| yyy112082 发表于 2010-12-22 10:57:08 | 显示全部楼层
单向导电性?那是不是个固定值,是多少呢?
gaobingic 发表于 2010-12-29 20:59:52 | 显示全部楼层
一般分为硅管和锗管,硅管一般为0.7V,锗管一般为0.3V,没有杂质的半导体材料称为本征半导体,而我们经常用的电子器件均是加入其他物质的,加入的物质的差异会造成器件的不同特性,哪怕同一个型号的器件也具有差异性,所以才会有“配对” 一说!
单向导电性是指二极管的工作特性,并不是说器件的压降是一样的!
 楼主| yyy112082 发表于 2010-12-30 09:30:50 | 显示全部楼层
是啊。有的时候测出来0.3多,有的时候测出来0.5多。
GMT+8, 2026-4-6 10:48
