[质量] 电子天平
yahu 发表于 2010-12-22 16:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
量程为300KG,分度值为50g的电子天平,如果称量5Kg的标准砝码,电子天平显示应该是4.95呢还是5.00呢?
zhoujidai 发表于 2010-12-22 19:27:50 | 显示全部楼层
这要看你的天平的误差了,显示4.95或5.00都有可能~
 楼主| yahu 发表于 2010-12-22 20:48:44 | 显示全部楼层
回复 2# zhoujidai
    正常不是应该显示5。00的吗?显示4。95怎么就正常了呢?
zhoujidai 发表于 2010-12-23 13:38:31 | 显示全部楼层
回复 3# yahu
天平有误差的,在允许误差范围内天平就是合格的,反之就不合格,显示什么都是正常的~~~
 楼主| yahu 发表于 2010-12-23 13:39:47 | 显示全部楼层
那我的误差是0.05,那按理说现在显示4.95是在范围内,是合格的?
lxg_ji 发表于 2010-12-26 21:15:07 | 显示全部楼层
回复 5# yahu
    无语
wangdada 发表于 2010-12-30 11:06:35 | 显示全部楼层
MAX=300kg,d=50g,分度数只有6000,Ⅲ级,在5kg测量点上误差只能有±25g,你用可以化整误差测得实际误差,判断是否合格。
GMT+8, 2026-4-9 18:41
