[电阻] 校准电阻测量仪的一些问题
hkx7621 发表于 2007-11-30 16:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准电阻测量仪2欧姆档位以上的没啥问题,直接接上5520,弄个4线就可以
校准2欧姆以下的呢?
好多电阻测量仪200毫欧,20毫欧档位的测量电流达到1A,接上5520肯定是不可能的
你们是怎么解决的?用那种电阻箱还是别的?用电阻箱要考虑接触电阻不?
有谁能告诉下具体怎么弄的没?
jm_fit 发表于 2007-11-30 20:36:38 | 显示全部楼层
回复:校准电阻测量仪的一些问题
此仪器为直流低电阻测试仪,可根据JG837-2003《直流低电阻表检定规程》进行检定。标准器方面,可考虑上海正阳仪表生产的ZY18型直流低电阻表校准仪。
飘逸狂想 发表于 2007-12-8 21:05:14 | 显示全部楼层
5520技术指标无法满足校准毫欧微欧电阻
可采用一组标准电阻进行校准
lymex 发表于 2007-12-8 22:53:03 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
弄几个10进制的标准电阻基本可以满足要求,比如1欧、0.1欧、0.01欧、0.001欧。这些电阻都是4线接法,可以排除接触电阻的影响。
至于10进制的标准电阻以外的,就要靠仪器的线性来保证了,而且要求不如10进制的高。
标准电阻,尤其是小阻值的4线的,很难并联或串联使用。小阻值的电阻箱也不现实,接触电阻及其变差很难做好。
byang1997 发表于 2008-1-11 15:01:23 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
可以买低电阻箱的。
长城天水,赛宝都有该产品的。
chamer 发表于 2008-1-11 17:20:09 | 显示全部楼层
电阻箱都是存在残余电阻的,即使是4线制接法也一样。除非用单个的电阻。
一般低欧姆测试仪的精度都高于低阻电阻箱的精度,所以这个只能说是对比测试。
比如HIOKI的3227表,它在测试200mΩ以下的时候是采用6V/0.1A的测试电流的,这个对5520不会有什么影响,这个是可以用来校准的,相对来说,5520的低值电阻比一般欧姆箱的精度要高。
bgqjm 发表于 2008-1-12 21:44:02 | 显示全部楼层
因为低电阻测量都是四线制,所以可以有两种方法。一是lymex所说的用低值标准电阻,这也是最标准的,但是它有一个最大的缺点,如果被检仪器的线性不好的话,就无法保证结果的准确。二是用低值电阻箱,但是它也有一个缺点,就是所有的电阻箱都有残余电阻,一般在毫欧级别,对低值电阻的测量影响就很大了,解决的方法我们可以这样做,用高等级的电阻检定装置将这个残余电阻先测量出来,然后在检定数据中将其减去就可以了。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
chamer + 3 认同观点
 楼主| hkx7621 发表于 2008-1-14 10:02:22 | 显示全部楼层
10#的做法比较好,非常感谢
zhengzheng 发表于 2008-1-23 12:58:50 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
我用的是第二种方法,不存在残余电阻。
在校准前先短路。这样就去掉残余电阻了。
lymex 发表于 2008-1-23 13:35:40 | 显示全部楼层
要注意,残余电阻是变化的。先不说随温度、随时间的变化,就是两次连续的测量,结果都不一样。每旋转一次,残余电阻就变了。到底变化多少,可以通过测量10次求出标准离差。
zhengzheng 发表于 2008-1-23 17:39:46 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
用高等级的电阻检定装置将这个残余电阻先测量出来--------每次的结果一样吗?
我相因该跟短路是一回事吧?
GMT+8, 2026-4-6 19:37
