[螺纹/齿轮] 螺纹环规问题
yyy112082 发表于 2010-12-23 11:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有写环规标号是:G1/2-14 T/Z、G3/4-14-B T/Z这是国外的环规么,标号代表什么意思?
规矩湾锦苑 发表于 2010-12-23 17:27:07 | 显示全部楼层
  这是我国的GB/T7307-2001《55°非密封管螺纹》标准规定的螺纹,等效采用了国际标准ISO228-1:1994。
  这种圆柱管螺纹的标记由螺纹特征代号、尺寸代号和公差等级代号组成。螺纹特征代号用字母G表示;螺纹尺寸代号为GB/T7307的表I第1栏中所规定的分数和整数;螺纹公差等级代号为:对外螺纹,分A、B两级进行标记,对内螺纹只规定了一种公差等级,不标记公差等级代号。
  G3/4-14-B T/Z 的含义是:G3/4表示尺寸代号为3/4的B级右旋圆柱外螺纹,大径为26.441mm;-14表示每25.4 mm轴向长度内所包含的螺纹牙数为14牙;B表示公差等级为B级;T表示通端螺纹环规,Z表示止端螺纹环规。
  G1/2-14 T/Z的表示缺少了公差等级,如果是螺纹环规,是检测外螺纹的,就必须有公差等级A或者B,没有公差等级的标志肯定是不合格的量规,因为可能会造成误用。除非你说的不是螺纹环规,而是螺纹塞规。如果是螺纹塞规,它的含义就是:尺寸代号为1/2的右旋圆柱内螺纹,大径为20.955mm,每25.4 mm轴向长度内所包含的螺纹牙数为14牙;T表示通端螺纹塞规,Z表示止端螺纹塞规。
  详细数据请查GB/T7307-2001《55°非密封管螺纹》标准。
 楼主| yyy112082 发表于 2010-12-24 08:46:06 | 显示全部楼层
那这样的环规如校准,一般校准证书上只出一个中径就够了了么?
gzcdjllyj 发表于 2010-12-24 11:34:08 | 显示全部楼层
一般就是给个中径,或者你要求有其它的参数。
规矩湾锦苑 发表于 2010-12-24 13:12:57 | 显示全部楼层
回复 3# yyy112082
应该按JJG888《圆柱螺纹量规》检定规程规定进行校准,除非你们根据自己的测量要求制定了企业内部校准规范,也可以按你们的企业内部校准规范。
GMT+8, 2026-4-7 03:41
