[阻抗/电容/电感] RS-232数据电缆的电缆电容怎么测量啊?
lgl_2005 发表于 2010-12-23 15:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在用RS-232传输数据,可是距离大于12米了,传感器与电脑之间的连接总是时断时续,后来查了一下,原来RS-232驱动器允许有2500pF的电容负载,数据通信距离将受此电容限制,例如,采用150pF/m的通信电缆时,最大通信距离为15m。
后来我用LCR测量仪测得10米长的7芯电缆的单根电线电容是Cs=2.53mF,Cp=7.5uF(测量时为消除线缆盘旋引起的电容,特意让电缆成一直线测量),即使考虑10米长度的影响也与150pF/m的要去相差1000倍的数量级!
请教如何解释呢?数据电缆的电容怎么测量呢?
 楼主| lgl_2005 发表于 2010-12-29 08:49:06 | 显示全部楼层
没人指点吗?
盼着高手指导!
礼匪 发表于 2010-12-29 10:52:52 | 显示全部楼层
海牛神 发表于 2010-12-30 09:47:19 | 显示全部楼层
LCR不能测量分布电容参数
黎明 发表于 2010-12-31 19:57:20 | 显示全部楼层
把线放到水里面,两头露在外面,用电桥测试电容值就可以了。
 楼主| lgl_2005 发表于 2011-1-4 10:05:44 | 显示全部楼层
回复 4# 海牛神
不能用LCR测量,那用什么测量呢?
 楼主| lgl_2005 发表于 2011-1-4 10:15:15 | 显示全部楼层
回复 3# 礼匪
    您好,多谢指导,我仔细看了看您推荐的文章,那篇文章主要是关于电力电缆的,是不是与数据通信电缆差别较大?能否代表数据通信电缆?
huwenjing 发表于 2011-1-15 20:10:23 | 显示全部楼层
距离太长需要用422或485通信
GMT+8, 2026-4-5 21:58
