[力值] 问:JJG157-2008和JJG139-1999的区别
fuffn 发表于 2010-12-23 16:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG157-2008《非金属拉力、压力和万能试验机》和JJG139-1999《拉力、压力和万能试验机》的主要区别是什么?
怎样的试验机应用JJG157-2008来检定,怎样的试验机应用JJG139-1999来检定?
刘彦刚 发表于 2010-12-24 04:52:16 | 显示全部楼层
我觉得应该是力值范围相差较大吧?JJG139-1999《拉力、压力和万能试验机》应该是用于普通的金属拉力、压力和万能试验机,往往力值更大;而JJG157-2008《非金属拉力、压力和万能试验机》用于非金属材料拉力、压力和万能试验机,如做电线电缆绝缘层的抗菌素拉和伸长率的,力值就是较小的。
 楼主| fuffn 发表于 2010-12-24 15:27:41 | 显示全部楼层
JJG157-2008《非金属拉力、压力和万能试验机》检定规程里并没有力值范围的规定,反而是JJG139-1999《拉力、压力和万能试验机》有规定不能超过10MN,我的理解是这样:凡用于非金属材料试验的试验机就用JJG157-2008《非金属拉力、压力和万能试验机》,而用于金属材料试验的试验机就用JJG139-1999《拉力、压力和万能试验机》,不知对不对
刘彦刚 发表于 2010-12-25 03:37:01 | 显示全部楼层
可能因为:对于JJG157-2008《非金属拉力、压力和万能试验机》,力值不可能很大,或许说力值大小对于非金属拉力、压力和万能试验机不是主要问题;而对于金属拉力、压力和万能试验机力值范围是较重要的指标,所以给出100t(这样的单位虽不合法,但我为更直观些,暂且这样给一下)。什么都有点先入为主,对于拉力、压力和万能试验机,主要是对于金属的,所以一开始给出JJG139-1999《拉力、压力和万能试验机》,觉得是不言而喻就是指金属的。而后来的JJG157-2008,当然要指明《非金属拉力、压力和万能试验机》了。就好比我们萍乡第一中学,当时就这么一所,当然就只要说是“萍乡中学”,而后来的第二、第三,当然要指明“萍乡第二中学”、“萍乡第三中学”了。回到正题:只要力值范围能覆盖,当然是凡用于非金属材料试验的试验机就用JJG157-2008《非金属拉力、压力和万能试验机》,而用于金属材料试验的试验机就用JJG139-1999《拉力、压力和万能试验机》。
风吹石 发表于 2010-12-25 10:52:30 | 显示全部楼层
楼主提了一个很有意思的问题。个人认为,之所以会有这样两个规程,完全是历史的原因。过去的试验机主要有两大类,一类是机械式的,一般试验力不会大于50kN;另一类是液压式的,试验力可以达到1MN。过去检定试验机,用的都是测力环,属于压向受力,而机械式的主要是做拉向试验的,检定时必须有换向器,试验力小的就用测力杠杆,甚至直接用砝码。这时候的检定方法跟用测力环是不同的,所以才有两个规程。而现在,试验机都是电子式的了,不管是用来做金属材料试验还是做非金属材料试验的试验机,检定方法基本相同,两个规程就感觉重复了,检定员有点无所适从是正常的。相信就跟“维氏硬度”和“显微硬度”规程合二为一一样,这两个规程也该合一了。
一凡 发表于 2010-12-25 19:28:33 | 显示全部楼层
赞成超级版主的说法。
nbyingdu 发表于 2011-1-30 08:10:09 | 显示全部楼层
同上,历史原因。但如果非得细分的话,个人认为试验力大小的关系,
路云 发表于 2011-3-5 06:59:40 | 显示全部楼层
《非金属拉力、压力和万能试验机检定规程》最早的版本是JJG 157—1983。至1995版开始,它替代了JJG 157—1983《非金属拉力、压力和万能试验机检定规程》、JJG 555—1988《皮革拉力试验机检定规程》、JJG 199—1980《微小力值材料试验机试行检定规程》和JJG 588—1989《橡胶、塑料拉力试验机检定规程》。2005年国家质监总局对不需要修订的计量检定规程进行过一次确认,确认后的版本号为JJG 157—2005。现在最新的有效版本为JJG157—2008(但该版本所替代的确是JJG 157—1995)。所不解的是,为何JJG 474—1986《木材万能试验机检定规程》至今一直未能纳入。
力值的范围并非区分金属与非金属材料试验机的依据,有的非金属试验机也能达到2MN(200吨力),如:建筑行业用于水泥压力试验的压力试验机。所谓金属与非金属,可能主要还是依据被测试材料的属性来区分的吧。
目前,适用于拉、压试验机的现行有效检定规程主要有以下几个:
1、JJG 139—1999《拉力、压力和万能试验机检定规程》
2、JJG 157—2008《非金属拉力、压力和万能试验机检定规程》
3、JJG 475—2008《电子式万能试验机检定规程》
4、JJG 474—1986《木材万能试验机检定规程》
5、JJF 1134—2005《专用工作测力机校准规范》(校准弹簧拉压试验机的依据)
可以参阅一下JJG 157—2008《非金属拉力、压力和万能试验机检定规程》的主要起草人张贵人先生所写的《检定规程的解读》一文。
JJG157-2008非金属拉力、压力和万能试验机检定规程解读.pdf (268.13 KB, 下载次数: 34)
liylhl 发表于 2011-3-18 16:03:07 | 显示全部楼层
根据规程颁布的时间、试验机的种类、规程的适用范围等三方面来确定适用哪个规程较好。对于非金属或微小力值应使用JJG 157,电子式应使用JJG 475,金属且非电子的使用JJG 139。
狂奔的蜗牛 发表于 2011-3-19 17:57:19 | 显示全部楼层
回复 8# 路云
    建筑行业的压力试验机,现在已有新的规程出来了,是电液式压力试验机。
路云 发表于 2011-3-19 20:34:01 | 显示全部楼层
回复 10# 狂奔的蜗牛
建筑行业的压力试验机,现在已有新的规程出来了,是电液式压力试验机。 ...
有规程的版本号吗?是国家的检定规程还是行业的检定规程?何时颁布的?何时开始实施?
148403060 发表于 2011-3-24 10:07:36 | 显示全部楼层
回复  狂奔的蜗牛
有规程的版本号吗?是国家的检定规程还是行业的检定规程?何时颁布的?何时开始实施? ...
    电液伺服万能试验机
Electro-hydraulic Servo Universal
Testing Machines
(征求意见稿)
2009.8
路云 发表于 2011-3-24 21:13:17 | 显示全部楼层
尚未公布,不能作为依据。
EasonYE 发表于 2014-8-20 09:23:14 | 显示全部楼层
赞成超级版主的说法。
chenhaibin 发表于 2014-10-31 21:17:43 | 显示全部楼层
现在检定规程太细太多,不利于力学计量的发展。不管是什么样的试验机,最基本的是力值,而一些特有的功能和指标可以采用辅助标准器校准。
glzxy 发表于 2014-11-4 10:57:24 | 显示全部楼层
规程也是要如时俱进的
西鼠 发表于 2014-11-12 09:55:56 | 显示全部楼层
JJG139-2014是否把JJG157-2008和JJG139-1999都代替了呢
西鼠 发表于 2014-11-12 09:59:47 | 显示全部楼层
哪位大虾能发我一份JJG139-2014呀,买不到啊!我的邮箱pjylsb@163.com,先谢过了
GMT+8, 2026-4-7 01:44
