[数据] 重复性怎么计算
 火... [复制链接]
计量新力量 发表于 2019-10-11 10:27:06 | 显示全部楼层
zhengwz 发表于 2011-2-12 09:49
这是一个仁兄的,我下载后觉得很有用,好东西一起分享
感谢分享,下载下来很好用。
ruochenye 发表于 2019-11-20 20:49:20 | 显示全部楼层
就用贝塞尔公式就行啦
qdlx 发表于 2020-1-2 16:54:09 | 显示全部楼层
感谢分享好东西
zhx8994382 发表于 2020-1-20 21:29:40 | 显示全部楼层
非常中肯实用的建议
aruisi 发表于 2020-2-3 13:01:07 来自手机 | 显示全部楼层
用贝赛尔公式计算
allanon 发表于 2020-3-5 10:56:26 | 显示全部楼层
已下载,谢谢分享
yypei 发表于 2020-4-15 15:53:53 | 显示全部楼层
对于计量新人来说,应先熟悉用计算器来算重复性,熟练了之后再用表格计算,会对你的成长有帮助
xbp2015 发表于 2021-1-20 14:52:38 | 显示全部楼层
学习了,感谢
xyjxeee 发表于 2021-1-20 15:43:15 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
111maomao 发表于 2021-1-22 20:51:36 | 显示全部楼层
谢谢大神分享
fantyin 发表于 2021-3-22 18:07:03 | 显示全部楼层
谢谢分享~~~~~~~~~~
湖南南方刘 发表于 2021-6-9 08:09:40 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
木落芳华 发表于 2021-6-9 16:36:45 | 显示全部楼层
路云 发表于 2011-2-12 10:54
重复性用单次测量结果的实验标准偏差表征,即:将测量列(10次测量结果,n=10)用贝塞尔公式计算即可。如果要 ...
谢谢,学习了
likaixuanliulei 发表于 2021-6-9 17:20:15 | 显示全部楼层
判定重复性结果是否符合,JJF1033有详细叙述:
对于新建计量标准,测得的重复性应当直接作为一个不确定度涞源用于检定或校准结果的不确定度评定中。只要评定得到的测量结果的不确定度满足所开展的检定或校准项目的要求,则表明其重复性叶满足要求。
对于已建计量标准,要求每年至少进行一次重复性测量,如果测得的重复性不大于新建计量标准时测得的重复性,则重复性符合要求;如果测得的重复性大于新建计量标准时测得的重复性,则应当依据新测得的重复性重新进行测量结果的不确定度的评定,如果评定结果仍满足所开展的检定或校准项目的要求,则重复性符合要求,并将新测得的重复性作为下次重复性试验是否合格的判定依据;如果评定结果不满足所开展的检定或校准项目的要求,则重复性试验不符合要求。
http://www.gfjl.org/forum.php?mo ... 8&fromuid=95097
tlbc 发表于 2021-6-26 19:32:00 | 显示全部楼层
用贝塞尔公式来计算
路云 发表于 2021-6-28 23:36:09 | 显示全部楼层
对于新建计量标准,测得的重复性应当直接作为一个不确定度 ...
JJF1033评定的不是计量标准复现量值的重复性,而是“检定或校准结果的重复性”,与被测对象自身的重复性好坏强相关,并不真实反映所建计量标准的“校准和测量能力”。年复一年的评下去,只会将这个“检定或校准结果的重复性”越评越大,最终都要走到“检定/校准结果的不确定度”的极限值(即被检/校对象的合格判据)。与其这样,还不如一开始就用被检对象的最大允差去反推套算出一个“检定或校准结果的重复性”的极限值(即最低要求),以后再做重复性试验,基本上就不会出现不符合要求了。这种“重复性”的考核方法,与规范名不副实。
likaixuanliulei 发表于 2021-7-1 11:33:12 | 显示全部楼层
JJF1033评定的不是计量标准复现良知的重复性,而是“检定或校准结果的重复性”,与被测对象自身的重复性 ...
谢谢老师,学习了
somadue 发表于 2021-7-1 14:12:08 | 显示全部楼层
正好工作上有用到,下载下来好好学习一下
山水村民 发表于 2021-7-4 21:26:06 | 显示全部楼层
谢谢大神分享
769828818 发表于 2022-3-3 17:18:59 | 显示全部楼层
挺方便的收藏一下
琴葉陈 发表于 2022-3-11 10:50:15 | 显示全部楼层
sfcl上海 发表于 2011-3-2 16:09
我也给你一个你可以参考一下!
给的是标准差的计算公式
老春春 发表于 2022-3-25 10:08:12 | 显示全部楼层
感谢分享,,用贝塞尔公式计算
闪光皮皮杰 发表于 2022-3-25 11:41:34 | 显示全部楼层
这老哥来的好早
@wmh3216 发表于 2023-10-30 17:28:46 | 显示全部楼层
用贝塞尔公式计算
1993 发表于 2023-11-2 10:06:24 | 显示全部楼层
谢谢  分享,很实用 收益很大
GMT+8, 2026-4-5 22:16
