[力值] 抗折试验机检定操作规程
赵明学 发表于 2010-12-25 17:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、目的:
为保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠,保障广大人民的身体健康,以有效的措施来控制影响检测质量的各种因素,确保检测质量,为客户提供可靠数据,出具符合国家标准、准确无误的证书,根据本所《质量手册》相关规定,制定本作业指导书
二、范围:
适用于电动抗折试验机、非金属薄板抗折试机、数显陶瓷抗折试验机的首次检定、后续检定和使用中检验。
三、责任:
1、正确使用计量标准并负责维护、保养,使其保持良好的技术状态。
2、执行计量技术法规,进行计量检定工作。
3、保证计量检定的原始数据和有关技术资料的完整、真实。
四、操作规范
1、检定条件:
试验机应在(10~35)℃的条件下进行检定,电源电压波动范围应小于额定值的10%,检定过程中温度变化不大于2℃
2、外观检查:
按通技术要求4.1-4.6进行外观、性能、使用条件和安全装置的检查,经检查符合要求后再进行其它项目的检定。
3、
电动抗折试验机灵敏度的检定:
在空载时进行,调整主杠杆至平衡后,在右端部2mm处上方放置质量为1g的M1级砝码,观察主杠杆指针距离应符合计量性能要求3.1。
4、电动抗折试验机施加试验力速度的检定:
a)在最大试验力0~30%,30%~60%,60%~100%3个范围内分别进行施加试验力速度的检定。
b)固定主杠杆在水平位置,把游铊移至起始试验力处。
c)把专用试块放入抗折机夹具中。;
d)同时启动秒表和施加试验力按钮,在所加试验力接近要求进,同时停止秒表记时和电机施加试验力,读出所施加试验力的时间与试验力示值。
e)计算施加试验力速度v
(1)
式中Ft——停止施加试验力时抗折机的试验力示值,N;
F0——开始施加试验力时抗折机的试验力示值,N;
t——施加试验力时间,s.
f)在各级试验加范围内施加试验力速度均应符合计量性能要求3.5。
5、目测检查试验力显示装置的分辨力,模拟指示装置的可读能力一般为分度值的1/2,1/54或1/10,若可读能力的变动不大于1个增量则为一个增量,反之应为数字式示值变动范围的1/2。分辨力等于可读能力与分度值的乘积。试验力显示装置的相对分辨力α按公式(2)计算,应符合计量性能要求3.2。
        (2)
式中r——试验力显示装置的分辨力,kN;
Fr
——各级示值范围20%点的试验力示值,kN.
见下
 楼主| 赵明学 发表于 2010-12-25 17:20:39 | 显示全部楼层
抗折试验机检定操作规程
接上
6、目测检查显示装置的外观、性能,应符合计量性能要求3.3.1、3.3.2.1、3.3.2.2
7、零点漂移量的检定
抗折机通电预热30min,使其处于正常工作状态,置零并每隔3min读取一个显示值并观察零点的变化30min,测出显示值最大值和最小值之差f,通过式(3)计算出零点漂移F,应符合计量性能要求3.3.2.3。
     (3)
式中FN为最小量程的满量程试验力值,kN.
8、电动抗折试验机试验力示值的检定
a)正确安装安标准测力仪。
b)将游铊移到零点,调主杠杆平衡,然后调标准测力仪至零点。
c)示值检定点不少于5点,一般应均匀分布。
d)将游铊移到被检点处,施加试验力,当主杠杆指针指到零处时停止施加试验力,读取标准测力仪示值,依次递增检定点至最大试验力,重复检定3次。
e)示值相对误差δ、示值重复性R按(4)和(5)式计算,应符合计量性能要求3.7。
       (4)
      (5)
式中:D——标准测力仪进程示值;
     ——标准测力仪进程同一检定点3次读数的算术平均值;
Dimax
——标准测力仪进程同一检定点3次读数的最大值;
Dimin——标准测力仪进程同一检定点3次读数的最小值。
9、抗折试验机夹具的检定:
a)加试验力圆柱、支撑圆柱的检定
1)卸下电动抗折试验机夹具,检查加试验力圆柱及支撑圆柱是否能转动,用游标卡尺测量各圆柱中部和距端部5mm处的直径,均应符合计量性能要求3.6.1.1(其直径:10±0.1)mm。
2)放在夹具的工作位置上,用塞尺测出试块与支撑圆柱之间的最大间隙即两支撑圆柱横向平行度应符合3.6.1.3(不大于0.1mm)
3)测支撑圆柱中部和距端部5mm处两圆柱之间的距离,3个部信轴线的距离均应符合计量性能要求3.6.1.2(两圆柱的中心距:100±0.1)mm;两支撑圆柱纵向平行度,即3个部位轴线的距离之差的最大值,应符合计量性能要求3.6.1.3(不大于0.1mm)。
b)电支抗折试验机上、下夹具同轴度检定方法如下:
1)调整好机座水平;
2)在夹具上放入专用试块,固定主杠杆于水平位置,将游铊移至最大试验力示值处,向下转动手轮对专用试块施加4~5kN试验力;
3)象限仪测量专用试块左端、前面与水平垂线间的夹角α1 ,α2,选其中较大者为α,则电动抗折试验机上下夹具的同轴度Cα按(9)式计算,应符合计量性能要求3.6.1.4(不大于Φ1.0mm)
Cα=2Ltanα
(9)
式中:L——吊挂刀刃至试样支撑面之间的距离,mm
五、
检定结果处理
规范填写原始记录。检定员、核验员及用户签名。
作好数据处理,必要时作不确定度评定。
各种文件及时归档保存。
经检定合格的合格的试验机发给检定证书;经检定不合格的试验机发给不合格通知书。
检定周期一般不超过一年。
编制:
复核:
批准:
平民小子 发表于 2011-1-6 19:44:17 | 显示全部楼层
你这个很少看得到的吧,我都没见过,有没有什么型号的说下啊
GMT+8, 2026-4-9 18:40
