[力值] 水泥胶砂振动台检定操作规程
赵明学 发表于 2010-12-25 17:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、目的:
为保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠,保障广大人民的身体健康,以有效的措施来控制影响检测质量的各种因素,确保检测质量,为客户提供可靠数据,出具符合国家标准、准确无误的证书,根据本所《质量手册》相关规定,制定本作业指导书
二、范围:
适用于新制造、使用中和修理后的水泥胶砂振动台的检定。
三、责任:
1、正确使用计量标准并负责维护、保养,使其保持良好的技术状态。
2、执行计量技术法规,进行计量检定工作。
3、保证计量检定的原始数据和有关技术资料的完整、真实。
四、操作规范
1、检定条件:
a)
室内温度为(5~35)℃,相对湿度不超过90%
b) 电源电压的变化不超过额定电压的±10%;
c) 振动台应保持清洁,不应有胶砂附着物,室内无腐蚀性气体。
2、外观检查:
用观察和手感进行外观检查,其结果应符合规程第1条中诸款的要求。
3、
在振动台面上放置试模和下料漏斗的情况下,振动频率的检定可采用如下方法之一:
a)
用频率误差不超过1%的数字频率计或频率分析仪来检定由标准振动测量仪拾取的台面振动位移信号。
b)
用0.5级的转速表直接检定电动机的转速。
振动频率要求测量三次后取其平均值,其结果应符合规程第2条的要求(频率为46.7~50)Hz,(2800~3000)r/min。
4、振动位移幅值的检定
a)将空试模置于台面的规定位置,并在试模底座对准台面中心的位置装上振动传感器。
b)将下料漏斗放在试模上,并把传感器输出端接至不确定度为3%的标准振动测量仪的输入端。
c)用压紧装置卡住试模和下料漏斗,启动振动台并进行位移同值的检定,其结果应符合规程第3条的要求(0.80~0.90)mm
5、单次持续振动和电机制动时间的检定:
a)在装有空试模和下料漏斗的情况下接通振动台电源(或绿灯亮)。
b)按下起动按钮,此时时间继电器动作且发出响声(或红灯亮、绿灯灭),表示振动台开始工作;等时间继电器第二次动作且发出响声(或绿灯亮、红灯灭),表示振动台一次持续振动时间完成,从此开始至制动时间继电器动作且发出第三次响声时,即电机制动完成,用分度值不低于0.1s的秒表测出第一、二次响声之间及第二、三次响声的时间,其结果应符合规程第4条的要求(一次持续工作时间应为(120~125)s;持续工作时间完成后应在(3~7)s内完成对电机的制动。
6、台面位移幅值均匀度的检定
在装有空试模和下料漏斗的情况下,用标准振动测量仪分别测出台面中心噗和靠近试模的四个顶角位置的位移幅值,并按下式计算出位移幅值均匀度N
式中:|ΔA|max——顶角位置的位移幅值相对中心点位移幅值的最大偏差(绝对值)(mm);
A——台面中心点的位移幅值(mm)
其结果应符合规程第5条的要求。
7、试模模腔基本尺寸的检定
用分度值为0.02mm的游标卡尺测各模腔长度和高度,而宽度需沿长度方向测各
腔两端及中间三个部位,所测结果均应符合规程第6条的要求。
8、用台秤或案秤检定空试模的重量,其结果应符合规程第7条的要求。
9、用台秤或案秤检定下料漏斗的重量,其结果应符合规程第8条的要求。
五、
检定结果处理
规范填写原始记录。检定员、核验员及用户签名。
作好数据处理,各种文件及时归档保存。
检定合格的振筛机发给检定证书;经检定不合格的振筛机发给不合格通知书。
检定周期为一年
编制:
复核:
批准:
GMT+8, 2026-4-9 20:15
