[力值] 水泥净浆搅拌机检定操作规程
赵明学 发表于 2010-12-25 17:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、目的:
为保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠,保障广大人民的身体健康,以有效的措施来控制影响检测质量的各种因素,确保检测质量,为客户提供可靠数据,出具符合国家标准、准确无误的证书,根据本所《质量手册》相关规定,制定本作业指导书
二、范围:
适用于新制造、使用中和修理后的水泥净浆搅拌机的检定。
三、责任:
1、正确使用计量标准并负责维护、保养,使其保持良好的技术状态。
2、执行计量技术法规,进行计量检定工作。
3、保证计量检定的原始数据和有关技术资料的完整、真实。
四、操作规范
1、检定条件:
a)净浆搅拌机应保持清洁,无腐蚀性气体的室内;
b)电源电压的波动不超过+10%~-5%。
2、外观检查:
a)产品应带有铭牌(包括型号、规格、制造厂、出厂编号和日期等);
b) 整机的油漆面应平整、光亮,均匀和色调一致;
c)净浆搅拌机的零部件应坚固耐用,蜗轮、蜗杆以及行星机构不得使用非金属材料,各组成部分联结良好,并且联结机构具有通用性,搅拌锅升降装置灵活可能性靠;
d)净浆搅拌机负载运转正常,锅叶无明显晃动,电器控制灵活可靠,整机绝缘性能良好;
e)在净浆搅拌机机头醒目的位置应有指明搅拌叶自转或公转方向的标志,搅拌叶自转方向为顺时针,公转方向与自转方向相反;
3、
转速测定:
搅拌叶转速应在类似标准稠度净浆的负载情况下检定,在搅拌叶公转轴上贴一块黑色胶布,再在黑色胶布上贴反光片,用反射式表直接测定搅拌叶公转速度n1,
n′1,然后按规程(3)、(4)式计算出搅拌叶的自转快、慢转速。
4、搅拌要的自动搅拌时间:
用秒表检定,检定结果符合规程7的要求。
5、搅拌锅、搅拌叶几何尺寸的检定:
5.1搅拌锅的尺寸
a)用内径千分尺在锅的圆柱段任意二个相互垂直的位置测出锅内径D1、D2。
b)用深度尺测定锅底圆弧最低点至锅口平面的距离,即锅深度(H)。首先在锅口放二把厚度(h)相同的直尺,用深度尺测出深度(H′)。H= H′- h
c)用测厚卡规直接可测出搅拌锅锅壁厚(δ)。
5.2搅拌叶片的尺寸
a)首先从搅拌机上拆下搅拌叶片和固定螺套,然后用游标卡尺测叶片宽(B),叶片外轴径(D′)和叶片外沿直径(d)。叶片外沿直径(d)应在搅拌叶下半部二个对称位置测得d1、d2。
b)用螺纹规检定主机与叶片联结轴上螺纹的螺距和齿型,用游标卡尺测螺纹外径及轴径。定位孔直径用塞尺检定。
5.3叶片底部曲率半径(R′)用22mm,20mm的R规检定。
6叶片与锅壁间隙的检定首先切断电源,打开电机后端盖,用手转动电机风叶带动搅拌叶片,使叶片平面处于与锅壁垂直的状态,在相互对称的6个位置用直径1mm和3mm的钢丝检定叶片与锅底、锅壁的间隙。
五、
检定结果处理
规范填写原始记录。检定员、核验员及用户签名。
作好数据处理,必要时作不确定度评定。
各种文件及时归档保存。
经检定使用中的只要符合6、7、9条要求即合格
检定合格的搅拌机发给检定证书;经检定不合格的搅拌机发给不合格通知书。
编制:
复核:
批准:
GMT+8, 2026-4-9 18:40
