一般企业的计量室需要上夜班吗?
 火...   [复制链接]
lanjingling 发表于 2010-12-25 17:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般企业的计量室需要上夜班吗?
风吹石 发表于 2010-12-26 19:37:54 | 显示全部楼层
有一家企业,正在试生产某种产品,对机加工出来的产品没有底,需要随时测量,这样计量室就跟着加夜班了。
xiaohutaba 发表于 2010-12-26 20:35:25 | 显示全部楼层
我们单位不需要
彭友 发表于 2010-12-27 08:59:26 | 显示全部楼层
企业计量室上晚班,无聊的领导才会要求。
doi 发表于 2010-12-27 13:07:32 | 显示全部楼层
一般企业都没有加班,顶多是计量复查、验收前来不及完成任务时偶尔加加班。
wangchunling 发表于 2010-12-27 14:41:17 | 显示全部楼层
一般不需要,除非有特殊情况
zijing 发表于 2010-12-28 11:24:06 | 显示全部楼层
我们不用,给那么点钱还想要我上夜班
合格证明 发表于 2011-1-1 14:36:57 | 显示全部楼层
关键是要看为什么上夜班,一般情况下没有必要,
规矩湾锦苑 发表于 2011-1-2 17:48:56 | 显示全部楼层
计量检定基本上是按计划进行,原则上是用不着上夜班的。精密测试和仪表运行是产品生产的一个特殊工序,当然应该按生产计划的节奏,生产工人上夜班,计量人员也就必须跟着上夜班。
tom.cheng 发表于 2011-1-2 18:25:00 | 显示全部楼层
一般计量室是不上夜班的,除非有特殊要求
kou_247 发表于 2011-1-3 09:58:22 | 显示全部楼层
各单位情况不一样,各专业不一样,为保障仪器仪表的正常运行,我们就上夜班。可以及时对仪表进行修理!要根据自己单位的需要。
chenyg_cyg 发表于 2011-1-3 10:17:28 | 显示全部楼层
我单位的计量室有仪表运行维护人员,负责仪表的简单维护,维修,现场仪表的检修和更换,现场仪表的测试和校准。
恺撒游神 发表于 2011-1-3 10:25:52 | 显示全部楼层
基本上没有计量室上夜班的
小小平头 发表于 2011-1-3 13:21:56 | 显示全部楼层
计量室一般不用上夜班,但有一些大企业,计量室有人从事仪表维护,维修。在生产过程中随时对坏了的仪表进行维修,跟着倒班,所以得上夜班
飞天蛤蟆 发表于 2011-1-3 16:06:09 | 显示全部楼层
见所未见闻所未闻!真正做检定校准的计量员是肯定在那里也不会有夜班要求!有夜班要求的可能是搞测量、或仪表维护的、或赶夜造???
szhlusi 发表于 2011-1-3 17:15:38 | 显示全部楼层
不会。
我在计量部门工作多年还没上过夜班。
jmcl 发表于 2011-1-3 17:35:43 | 显示全部楼层
精密测量的人员,根据企业的产品情况,一线工人上夜班零件需要测量,测量人员就需要上夜班。
wwttya 发表于 2011-1-3 19:19:16 | 显示全部楼层
视情况而定。我们单位有。
xiaowanghai 发表于 2011-1-4 07:48:00 | 显示全部楼层
如果计量室和实验室在一块,加班就难免了。
wangchunling 发表于 2011-1-4 08:22:05 | 显示全部楼层
我们这边一般没有夜班,除非应付检查时加班,但也不是夜班
baixin 发表于 2011-1-4 09:47:28 | 显示全部楼层
计量又不是实验室,加什么班欧
吴玉宝 发表于 2011-1-4 09:59:39 | 显示全部楼层
一般计量室都不加夜班的。
3500lbs 发表于 2011-1-4 10:34:29 | 显示全部楼层
一般不需要,特殊情况可能,况且领导也很心疼钱的。
changjing 发表于 2011-1-4 12:36:43 | 显示全部楼层
一般情况下,不需要
hiunique 发表于 2011-1-4 12:55:02 | 显示全部楼层
我也想知道
GMT+8, 2026-4-7 20:01
