[数据] 数字修约
 火...   [复制链接]
小文文 发表于 2010-12-25 17:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.1425等于多少?保留4位有效数字。1间隔修约
Thenaly 发表于 2010-12-25 19:39:00 | 显示全部楼层
没有单位的吗?如果是衡器类的,逢五就偶停奇入.
 楼主| 小文文 发表于 2010-12-25 20:11:17 | 显示全部楼层
嗯。只是数据修约
彭友 发表于 2010-12-27 09:05:01 | 显示全部楼层
修约为3.142。
wangchunling 发表于 2010-12-27 14:38:31 | 显示全部楼层
应该修约为3.142
许家诚 发表于 2010-12-28 11:09:47 | 显示全部楼层
同意楼主的说法
zhoujidai 发表于 2010-12-28 15:55:46 | 显示全部楼层
1间隔修约我认为是3.143
ystar 发表于 2010-12-29 16:01:24 | 显示全部楼层
修约后为:3.142
飞天蛤蟆 发表于 2010-12-29 22:38:13 | 显示全部楼层
个人认为修约后为:3.143
ntjlsdyy 发表于 2010-12-30 14:09:07 | 显示全部楼层
修约的结果应是3.142
大浪淘沙! 发表于 2010-12-30 19:31:21 | 显示全部楼层
应该是3.142!
彭友 发表于 2010-12-31 11:49:28 | 显示全部楼层
修约法则 四舍六入,遇五奇进偶不进。3.142
风吹石 发表于 2011-1-2 20:54:08 | 显示全部楼层
回复 8# zhoujidai
    有1间隔的修约吗?其实就是全修约,另外才有2和5的修约。
szhlusi 发表于 2011-1-3 17:18:02 | 显示全部楼层
3.142是对的。
许家诚 发表于 2011-1-4 09:47:01 | 显示全部楼层
同意楼主的看法
jhabcd 发表于 2011-1-4 10:28:07 | 显示全部楼层
应该是3.142.
KIRA 发表于 2011-1-4 11:21:15 | 显示全部楼层
修约法则 四舍六入,遇五奇进偶不进。
修约后结果:3.142
tom.cheng 发表于 2011-1-4 12:39:47 | 显示全部楼层
3.142,奇进偶不进
zhilingbaozhen 发表于 2011-1-4 17:03:08 | 显示全部楼层
应该是3.142,奇进偶舍
洪立祥 发表于 2011-1-4 19:46:04 | 显示全部楼层
3.142,奇进偶不进
dbhlong 发表于 2011-1-5 08:45:45 | 显示全部楼层
3.142按奇进偶不进。
xutiancai 发表于 2011-1-5 08:57:36 | 显示全部楼层
3.142这个没有争议
成精 发表于 2011-1-5 12:55:21 | 显示全部楼层
奇进偶不进,3。142
roseangell 发表于 2011-1-5 15:25:18 | 显示全部楼层
我觉得是3.142     1间隔修约应该就是通的那普种修约,奇进偶不进,还有0.2间隔和0.5间隔修约的
史锦顺 发表于 2011-1-5 16:13:32 | 显示全部楼层
按现行法规和一般教科书、书籍的说法,回答3.142是对的。但应知这是学校考试式的提问方法和回答方法。背得再熟,在实际应用中仍可能迷惘。因为实践中没人给你规定取几位有效数字。数字修约的最重要任务正是判断应该取几位有效数字。至于回答3.143的网友,你该看些有关的书。
    数据修约必须先定误差范围的有效数字。误差最多取两位,不许取三位,倘误差第一位(高位)是5以上的数字,可取一位有效数字。凡误差以1至4开头的,要取两位。误差取定后,将误差最低位与测量数据相应位对齐,将低于误差最低位的数据位作舍位处理,即小于5舍去,大于5进位,等于5时看前边的数,奇进偶舍。不过,现在用计算机或用计算器,实际上难遇恰为500的情况。
GMT+8, 2026-4-6 15:22
