[数据] 数字修约
 火...   [复制链接]
irvanlv 发表于 2011-1-5 16:34:22 | 显示全部楼层
奇入偶不入,应是就是3.142
yuanangle 发表于 2011-1-8 08:30:49 | 显示全部楼层
根据GB/T8170-2008 可以查到,1间隔修约指的是将数值修约到“个”位,楼主叙述是否有误???根据GB/T8170若保留四位有效数字,则修约间隔为0.001即将数值修约到3位小数,则修约之后为3.142.
太极圈 发表于 2011-1-8 10:43:07 | 显示全部楼层
3.142  严格按数据修约规则。
GZJL_RGS 发表于 2011-1-8 17:32:19 | 显示全部楼层
应该是3.142!
redleaf 发表于 2011-1-10 17:29:41 | 显示全部楼层
应该为3.142,逢5偶舍寄进
史锦顺 发表于 2011-1-11 11:14:54 | 显示全部楼层
26# 史锦顺
按常规写了这个帖子,说回答进位的人要多看些书,意思是你不知道有关理论和规定,回答是错的。晚上想了想,倒觉得回答进位(3.143)是对的。道理吗,我先不说,网友们也可想一想,以养成勤于思考的习惯。我将写篇短文,题目是“关于逢5该进位的探讨”,此处太挤了,另开一楼吧。过几天见!
likaixuanliulei 发表于 2011-1-18 21:57:02 | 显示全部楼层
按照修约原则,3.142
caitou507305 发表于 2011-1-19 22:42:03 | 显示全部楼层
依据计量数据修约应该是3.142
无花果 发表于 2011-2-13 09:36:05 | 显示全部楼层
修约法则 四舍六入,遇五奇进偶不进。
修约后结果:3.142
shriew 发表于 2011-2-17 10:10:48 | 显示全部楼层
答案逐渐趋于统一,讨论得真知啊
qingqing_0610 发表于 2011-2-18 16:22:02 | 显示全部楼层
3.142是正确的   奇进偶不进
neoplan 发表于 2011-2-19 13:21:26 | 显示全部楼层
想请教神马叫做遇五奇进偶不进啊
chfkhf 发表于 2011-2-20 17:41:29 | 显示全部楼层
修约为3.142.
oldfish 发表于 2011-2-25 12:52:11 | 显示全部楼层
请问对于在计量行业所执行的“四舍六入,遇五奇进偶不进”,有什么特别的含义或者意义 吗?
一直不太明白为什么要这么做,如果没有特别的意义,按照平常的惯例,直接四舍五入不就可以了吗?
uigok 发表于 2011-3-2 18:11:47 | 显示全部楼层
应该修约为3.142
maxiaofei 发表于 2011-4-8 20:21:44 | 显示全部楼层
"1"间隔修约规则:“4舍6入,遇5偶数法则”应修约为3.142
咕噜队长 发表于 2011-4-9 15:22:54 | 显示全部楼层
很明显:3.142
tangjj 发表于 2011-4-9 20:02:41 | 显示全部楼层
修约为3.142.
benbird 发表于 2011-4-22 16:28:47 | 显示全部楼层
3.142 必须的
性情中人 发表于 2011-4-23 16:41:51 | 显示全部楼层
告诉你一个数据修约口诀,不管遇到什么数据,你都可以应服自于的进行修约了:四舍六入五考虑,五后非零就进一,五后为零看前位,五前为偶就舍去,五后为奇就进一。
潘博周 发表于 2011-4-29 17:45:37 | 显示全部楼层
四舍六入,逢五取偶。3.142
疯狂的青蛙 发表于 2011-5-4 10:29:49 | 显示全部楼层
3.142  四舍六入 奇进偶不进
125834930@qq.co 发表于 2011-5-4 15:37:14 | 显示全部楼层
修约后4位有效字3.142
杨家将 发表于 2011-5-13 15:16:56 | 显示全部楼层
3.142没有错的OK了
落雪绽菊 发表于 2011-5-14 18:06:47 | 显示全部楼层
修约规定:保留位后面小于5,舍去;
          保留位后面数字大于5,进位;
          保留位后面数字等于5,5后面全是0,奇进偶不进;
          保留位后面数字等于5,5后面不是0,进位。
这里的小于/等于/大于5,针对的是保留位后面的一位数,若考虑5后面的多位数
可以修改为:保留位后面小于5,舍去;
            保留位后面大于5,进位;
            保留位后面等于5(就是50000.....),奇进偶不进。
在用电脑自动化测量过程中,由电脑自动测量的原始数据中5后面多数情况下不是全0,所以处理数据时要考虑这一点。
GMT+8, 2026-4-6 19:13
