[质量控制与改进] 有关计量确认记录表的问题
minwanjun 发表于 2010-12-27 09:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,计量确认记录表,除了首次确认外,是否以后每次都得全部记录检定单位、依据、环境、日期、证书、结果;计量要求;验证;措施?
风吹石 发表于 2010-12-27 11:47:44 | 显示全部楼层
计量确认是对已经校准的计量器具,为了说明该器具在某个环节可以使用而做的。确认的依据是校准的结果和使用环节的技术要求,就是首次确认也不一定需要LZ所说的全部信息。
陈庆 发表于 2010-12-29 09:54:22 | 显示全部楼层
依据国家检定规程检定合格的是不是也需要确认呢?
zhoujidai 发表于 2010-12-29 13:25:13 | 显示全部楼层
回复 3# 陈庆
    依据国家检定规程检定合格只是说明计量器具满足其准确度的要求,而计量确认是确认计量器具满足预期的使用要求,检定与计量确认是完全不同的~
规矩湾锦苑 发表于 2011-1-2 18:10:24 | 显示全部楼层
计量确认的目的是评价被确认的测量设备能不能用于某测量活动。因此计量确认记录的关键信息是①测量过程的计量要求是什么,②被确认的测量设备校准得到的相应计量特性是多少,③最后的结论是测量设备的计量特性是否满足测量过程的计量要求,再加上④计量确认的责任人签字,这四个方面,其他的信息有没有无关紧要。另外,不管被确认的测量设备是否在检定合格有效期内,即便是在有效期内,只要测量过程发生改变,测量过程的计量要求发生了变化,就必须重新计量确认,因此除了首次确认外,例行的按确认间隔进行计量确认就更有必要了。
szmindray 发表于 2011-1-6 10:57:05 | 显示全部楼层
计量确认是为了确保检定/校准结果满足使用要求,不用那么复杂,最简单的是在证书上盖一个“已确认”的章印就可以。
NMGHM1970 发表于 2011-3-2 10:26:31 | 显示全部楼层
如果测量设备没有计量标准溯源,可以作计量确认吗?
GMT+8, 2026-4-10 01:01
