[热电偶/热电阻/膨胀] 求助!!!探讨!
kuang 发表于 2010-12-27 15:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁参加过普通水银温度计的内校培训的?或是有做过温度计的内校的(按照规程进行)?可以的话有些问题想请教一下,或是讨论一下,谢谢!!!
GZJL_RGS 发表于 2010-12-27 17:35:53 | 显示全部楼层
你直接把问题提出来嘛,集思广益,很多热心人会回复的
ylxyjb 发表于 2010-12-27 19:38:29 | 显示全部楼层
“内校”?啥定义啊,一般来说,都是按照检定规程进行检定吧,建立计量标准+人员取得计量检定人员证(该项目的)就可以了
 楼主| kuang 发表于 2010-12-28 14:32:54 | 显示全部楼层
就是校准时,恒温槽中一支是要校的温度计,一支是标准温度计,比如校准的是20°C,那两支温度计怎么读数?好像不是直接读数的吧?是不是两支温度计的温度进行比较得出示值的?
海边小耗子 发表于 2011-6-28 20:18:00 | 显示全部楼层
不太明白你要表达的意思,但是你应该把标准温度计的修正值考虑进去。
GMT+8, 2026-4-6 18:25
