[角度/平直度] 关于检测角度的仪器
yan126 发表于 2010-12-27 16:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,有没有一种轻便并且检测角度精度较高的检测设备?
xqbljc 发表于 2010-12-27 18:49:31 | 显示全部楼层
能够将事情讲的再全面、详细一下吗?否则他人不好谈意见的。
 楼主| yan126 发表于 2010-12-31 12:52:24 | 显示全部楼层
不好意思,拿万能角度尺做例子,由于某些仪器位置等问题,尺无法放进去作测量,所以,我想问有没有一种通过传感器测量,体积小,精度高,便携的角度测量仪器.谢谢!
xqbljc 发表于 2010-12-31 14:09:13 | 显示全部楼层
比万能角度尺的体积小,且通过传感器测量、精度高、便携的角度测量仪器,应该比较困难。瑞士WYLER公司生产的倾角传感器有些符合你的要求,但还是不知道你具体的测量对象怎样,不好回答。所以你还是查一下瑞士WYLER公司的产品样本或去网上查一下吧。
 楼主| yan126 发表于 2010-12-31 15:07:36 | 显示全部楼层
回复 4# xqbljc
    谢谢你的回复,我尝试找下资料!
廖枫 发表于 2011-4-23 14:51:18 | 显示全部楼层
光学倾斜仪式比较好的,有10秒和一分的两种规格。是德国蔡司的。
xqbljc 发表于 2011-4-23 22:27:56 | 显示全部楼层
回复 6# 廖枫
    光学倾斜仪(也曾被称为象限仪),是角度仪器,进口或国产的都有,但其体积或重量相对比较大,如果万能角度尺都无法放入测量的位置,估计光学倾斜仪也很难放进去,所以会有些使用上的麻烦。
GMT+8, 2026-4-7 07:06
