[螺纹/齿轮] 螺纹规问题
ONEMAX 发表于 2010-12-27 17:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在这有一个螺纹规不太熟悉上面数字的含义
请大家帮忙解答!
————    -28   Patron    M8*1.25-6g    -146
            -28  -146是什么意思啊?
                                    谢谢!
AWP 发表于 2010-12-28 16:08:39 | 显示全部楼层
这个标法没见过啊,可以先检测出它的中径,看看数据和标准差多少,是不是特制的,如果和标准值差的不多就再看看小径吧...
yingliugroup 发表于 2010-12-29 14:59:43 | 显示全部楼层
回复 2# AWP
    同意楼上看法,此螺纹是不是要进行再加工——涂镀,要是的话,螺纹就必须做小。这就能理解了。
changjing 发表于 2011-1-6 12:25:26 | 显示全部楼层
螺纹公差带位置
ggpa 发表于 2011-1-10 21:46:06 | 显示全部楼层
螺纹公差带位置。
规矩湾锦苑 发表于 2011-1-11 00:04:34 | 显示全部楼层
-28  和-146是用这付螺纹环规测量的螺纹制件(螺栓)的中径上下偏差允许值。按我国的螺纹量规标注方法,这是画蛇添足,被测螺纹制件中经上下偏差允许值一般不在量规实体上标注,只要标注 M8×1.25-6g  就可以了,这些数据和其它参数的数据完全可以由测量人员自己查出或者计算出。
changjing 发表于 2011-1-13 12:25:10 | 显示全部楼层
有些国外的量规是这样的,我们有些顾客提供过来的量规也是这样标注。知道就行了。
GMT+8, 2026-4-7 07:19
