[数据] 基础试题
 火.. [复制链接]
lishengchun 发表于 2010-12-27 17:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
下列计量单位符号中,(    )是法定计量单位
A.kN     B.MPa     C.S      D.M
答案给的是AC,为什么不选B,MPa不是SI单位的倍数单位吗?
请教各位
aux8180 发表于 2010-12-27 17:23:18 | 显示全部楼层
回复 1# lishengchun
    那答案是错的嘛
zhoujidai 发表于 2010-12-28 19:08:55 | 显示全部楼层
答案有问题,A是,B就应该是,这两个单位都使用了词头。
随风飘扬 发表于 2010-12-29 17:30:25 | 显示全部楼层
答案应该是A、B,C是大小写错误,秒的单位是小写的s
wangchunling 发表于 2011-1-4 09:24:02 | 显示全部楼层
答案应是A
其他都是错的
 楼主| lishengchun 发表于 2011-1-4 09:50:00 | 显示全部楼层
回复 5# wangchunling
    B为什么错呀!!!
jhabcd 发表于 2011-1-4 10:26:28 | 显示全部楼层
答案应该是A、B,C. 大写的S是电导的计量单位,中文名是西门子.时间单位秒的符号是小写的"s".
 楼主| lishengchun 发表于 2011-1-4 15:18:32 | 显示全部楼层
回复 7# jhabcd
    这样的话,C应该也是正确的,因为电导是具有专门名称的SI导出单位!!!
didika123456 发表于 2011-1-4 15:31:27 | 显示全部楼层
S应该小写。
 楼主| lishengchun 发表于 2011-1-4 16:05:29 | 显示全部楼层
回复 9# didika123456
    大写也是国际单位制单位,是电导的单位!!!
恺撒游神 发表于 2011-1-8 20:48:02 | 显示全部楼层
嗯,出题的搞错了,或者评卷的人搞错了,错怪你了
guo320925 发表于 2011-1-9 19:04:01 | 显示全部楼层
B也是法定计量单位
成精 发表于 2011-1-10 14:11:15 | 显示全部楼层
Pa的P是大写还是小写呢?
如果是小写的话,答案就是AC啦!
yiqing 发表于 2011-1-20 14:54:27 | 显示全部楼层
如果S是指电导的单位,那我认为A、C答案是没错的,出题者的意思就是要你选A、C。
xinghai 发表于 2011-2-6 18:40:39 | 显示全部楼层
答案给的是AC
Pa的P应该是大写
M不是单位
hingoh 发表于 2011-2-8 18:43:06 | 显示全部楼层
A千牛顿
B兆帕斯卡
C西门子
D兆
sj7258 发表于 2011-2-9 08:48:21 | 显示全部楼层
支持一个!!!
黎明 发表于 2011-9-18 10:00:19 | 显示全部楼层
回复 15# xinghai
    MPa为什么不是?如果按照你的说法,那MHz也不是了。
长度室 发表于 2011-9-18 10:47:34 | 显示全部楼层
答案B也是。
寻梦人 发表于 2011-9-18 11:26:21 | 显示全部楼层
一级注册书上有的!!!!
shiyaqingjun 发表于 2012-8-13 19:37:34 | 显示全部楼层
B应该是的,导出单位,问题是Pa ,能不能带词头
bitsjf 发表于 2012-8-14 12:31:09 | 显示全部楼层
好知识,学习学习。
流浪的猫 发表于 2012-9-3 22:52:36 | 显示全部楼层
好东东与大家分享,谢谢楼主
流浪的猫 发表于 2012-9-3 22:53:26 | 显示全部楼层
有些能回复,有些不能呢
飘摇飘摇 发表于 2012-9-5 17:35:38 | 显示全部楼层
回复 24# 流浪的猫
    谢谢楼主!
GMT+8, 2026-4-6 13:03
