[质量] 多量程电子天平检定的问题
yang_loo 发表于 2010-12-27 17:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老师,一台量程是(0~2.1)g,分辨率分别为d=0.001mg、0.002mg、0.005mg的电子天平。如何选取检定点和相应的允差值?
(具体情况是:量程:(0~0.5)g,d=0.001mg;量程:(0.5~1.0)g,d=0.002mg;量程:(1.0~2.1)g,d=0.005mg。分辨率会随着量程的变化而自动改变。)
感谢至极!
zhaoyan 发表于 2010-12-27 21:17:58 | 显示全部楼层
就当三台的一级天平校准或检定。
wangchunling 发表于 2010-12-28 08:28:16 | 显示全部楼层
楼上说的不对,应当做一个电子天平检,但是要分段,按多量程检
glentan 发表于 2011-1-5 19:14:32 | 显示全部楼层
分段进行检定,每个量程的误差根据规程的要求来确定即可
平民小子 发表于 2011-1-5 21:58:27 | 显示全部楼层
#3你说的分段是不是说每个量程都要检,每个分度值都要检啊
容儿 发表于 2011-1-6 10:22:26 | 显示全部楼层
首先需确定是多范围还是多分度的电子天平,判定方法是从小到大加码,d会随着而改变,再逐渐减码,d变不变,如果还是最大量程的d值,则是多范围,则按照三台电子天平检定,如果减码时d随着量程段而变化,则是多分度,按照多分度分段检,看下说明书,每段检定分度值e是多少,按照规程50000e 200000e 分段判定允差。
wangchunling 发表于 2011-1-6 11:20:43 | 显示全部楼层
分段也不是容易检定,在具体情况是:量程:(0~0.5)g,d=0.001mg;时,怎么分段,要用的标准砝码是多大
容儿 发表于 2011-1-6 12:03:50 | 显示全部楼层
如果e=0.01mg e=10d 选1mg,250mg,500mg,允差为0.05mg,每段选3或4个点,最小,中间,最大。
guoyang 发表于 2011-4-15 18:42:26 | 显示全部楼层
按规程上的进行就可,最后确定天平的级别时,按分度值、
分量程进行分级就可,
xiaowanghai 发表于 2014-4-1 22:12:54 | 显示全部楼层
目前没有遇到这样的天平,好庆幸哦
xiaowanghai 发表于 2014-4-2 21:43:51 | 显示全部楼层
是多分度的电子天平吗
杨淑兰 发表于 2014-4-14 16:08:52 | 显示全部楼层
又懂得了新知识谢谢
yesornomylove 发表于 2014-4-16 15:21:41 | 显示全部楼层
/这个问题啊!
maxma67 发表于 2014-4-22 15:38:30 | 显示全部楼层
回复 2# zhaoyan
   这是一个简单化处理的思路,但是,在具体操作时,要考虑三段的衔接问题。
jgb170951net 发表于 2014-4-23 08:52:23 | 显示全部楼层
应该分三段进行,因为不同量TKGG
GMT+8, 2026-4-7 02:03
