[频率] 频标比对法测频的不确定度评定
JINGXILIAN 发表于 2010-12-28 15:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
我们的标准器是:频标比对法测频系统(铷原子评标、频标比对器、射频程控开关、电脑以及配套自动检测软件)、信号发生器(250MHZ)、通用计数器225MHZ(作被检)
我们的建标目标是:检定225MHz以下的各类通用计数器、频率计(无论含不含内部晶振)
遇到困难是:
在B类不确定度评定的过程中,我已把铷原子频标的不稳、不准以及频标比对器的比对不确定度引入了,但我们不是用频率计看差频倍频值,所以,我想直接引用通用计数器的分辨率带来的不确定是没有理由的!因为,我们是自动检测的,关键问题是自动检测系统(包括采集卡、数据处理模块)都已经集成在测频系统的各设备里面了,请问自动检测引入的不确度要不要引入,如果要引入的话,手头没有检定证书、说明书可以参考!怎么办,请各位老师指点!!!
ggpa 发表于 2010-12-29 20:26:08 | 显示全部楼层
这个我得看看资料去。。。
quanquanzhu 发表于 2011-1-6 13:04:12 | 显示全部楼层
你为什么只建到225MHz呢,加一个带外时钟输入的信号发生器就可以轻松到3GHz以上呀。另外你评定不确定度是要评有內晶振输出的还是没有內晶振输入的通用计数器呢。
GMT+8, 2026-4-5 15:15
