自动检测系统的不确定度怎么评定
JINGXILIAN 发表于 2010-12-28 15:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,感谢各位老师的帮助,我已经完成了示波器检定装置的建标报告、接下去就等待现场查核了!!
我们的标准器是:频标比对法测频系统(铷原子评标、频标比对器、射频程控开关、电脑以及配套自动检测软件)、信号发生器(250MHZ)、通用计数器225MHZ(作被检)
我们的建标目标是:检定225MHz以下的各类通用计数器、频率计(无论含不含内部晶振)
遇到困难是:
在B类不确定度评定的过程中,我已把铷原子频标的不稳、不准以及频标比对器的比对不确定度引入了,但我们不是用频率计看差频倍频值,所以,我想直接引用通用计数器的分辨率带来的不确定是没有理由的!因为,我们是自动检测的,关键问题是自动检测系统(包括采集卡、数据处理模块)都已经集成在测频系统的各设备里面了,请问自动检测引入的不确度要不要引入,如果要引入的话,手头没有检定证书、说明书可以参考!怎么办,请各位老师指点!!!
chl2xiangying 发表于 2017-3-20 11:08:56 | 显示全部楼层
难道标准不溯源?
GMT+8, 2026-4-5 15:59
