[螺纹/齿轮] 检定证书
橘橘 发表于 2010-12-29 09:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
当地计量所出的检定证书上只有合格两个字,企业可以要求他们出具数据吗??
suzhoujiliang 发表于 2010-12-29 12:27:29 | 显示全部楼层
1,你可以在委托时要求出具数据
2,还有一个方法是做校准,有数据,但不作判定
 楼主| 橘橘 发表于 2010-12-30 16:37:09 | 显示全部楼层
回复 2# suzhoujiliang
    需要另外加钱吗?
xqbljc 发表于 2010-12-30 17:18:58 | 显示全部楼层
回复 1# 橘橘
    当地计量所出具只有合格两个字的检定证书,应该是该计量所检定/校准人员工作不负责任的表现。在证书的检定/校准结果一栏中,应该给出检校项目的实测结果既实测数据。当然此实测数据可能比原始记录的检测过程的数据要少,但必须给出,而且不应该另行收费。如果用户要求提供原始记录的检测过程的数据可以和检定/校准人员协商,一般也是可以提供的,至于是否收费也可与检定/校准人员协商。
changjing 发表于 2011-1-6 12:31:33 | 显示全部楼层
当然可以要求!
august 发表于 2011-1-9 12:42:09 | 显示全部楼层
你可以要求当地计量所出具数据啊!或者校准吧!
rainie 发表于 2011-1-18 22:36:24 | 显示全部楼层
检定规程中并没有说要给出实测数据,给不给实测值还需看客户送检的仪器具体是什么来定夺,比如量块,不给修正值客户根本就没法使用,砝码等。
SYTWTT 发表于 2011-3-30 21:40:04 | 显示全部楼层
可以要求他们给的
深水炸弹 发表于 2011-4-21 23:20:27 | 显示全部楼层
要这个值很重要吗
有合格就可以说明量具的好坏
即使有数据也无法修正的
GMT+8, 2026-4-7 02:05
