[光谱/光度] 关于电导率仪的检定?
chenzt_2002 发表于 2007-11-30 21:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1 常数调节器:仪器本身可以对常数(电导)进行调节,如0.9、1.0等,而电导电极做好后电极常数一般固定了,如0.98,使用时将仪器的常数调节器的常数调至与电导池电极常数一致,那么是否存在0.98*0.98的可能?即为什么电导率仪常数要与电导池电极常数一致?我觉得仪器的常数值恒为1.
问题2 仪器的温度补偿器有何作用,在电导率仪检定时是否需要温度补偿?使用电导率仪测量液体电导时是否需要温度补偿?
在对DDS-11A型数显电导率仪检定中产生了上述疑问,望解答。谢谢
mmtt0249 发表于 2007-12-2 00:12:17 | 显示全部楼层
1、常数就是要设置与电极上常数一样(比如0.985就要把常数调0.985,不会产生相叠加的效果哈)
2、温度补偿是由于溶液电导率与温度有很大关系。比如你的待测液只有20度,那么你的温度也应该调为20度。(在检定过程中由于使用的是模拟信号,要求在25度条件下测量)。再加上现在仪器有两种:1是带温度探头的,那种会直接显示现在的测量温度;2是不带温度探头的,那种需要在测量是同时测量你的待测液温度来修正。
ycjlzxj + 2 耐心回答!
ycjlzxj 发表于 2007-12-2 00:30:34 | 显示全部楼层
电极常数是与电极上的两个铂黑板面积大小及两者距离等因数相关的。在制造时,由于工艺的原因,两个铂黑板面积大小及两者距离等因数制造的不可能是一致的,因而电极常数也不可能是一致的。电极常数的数值是厂家通过标定后来标明的!电极常数的数值测试方法,在以前的DDS-11A指针式仪器说明书就有!
 楼主| chenzt_2002 发表于 2007-12-3 22:56:42 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
谢 谢 你 的 耐 心 解 答。
shen402 发表于 2007-12-6 15:55:42 | 显示全部楼层
温度补偿目前在检定时还不作要求吧,当然你想检的话也可以,现在镇江产的标准电阻箱就带温度的,有温度探头的可以用一个恒温水浴锅就能实现温度的改变了,就是费时了一点,呵呵!
ycjlzxj 发表于 2007-12-6 23:14:16 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
我们用的也是它!
dpeng911 发表于 2007-12-9 03:46:10 | 显示全部楼层
常数补偿调节器,关键就是在补偿啊,它的主要作用就是对电极的常数进行补偿,补偿后常数就是0.01、0.1、1、10。
GMT+8, 2026-4-7 00:36
