拟合的曲线叫作校准曲线?
邵美 发表于 2007-11-30 22:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我很奇怪,为什么JJG860-1994压力传感器(静态)明明是检定规程,拟合的曲线叫作校准曲线?岂不是很矛盾吗?
duomeiti 发表于 2007-11-30 23:31:47 | 显示全部楼层
校准曲线 calibration curve:在规定条件下,表示被测量值与仪器仪表实际测得值之间关系的曲线。
 楼主| 邵美 发表于 2007-12-1 22:27:26 | 显示全部楼层
我好像更糊涂了,那检定,校准和测量,检验又有什么不同呢?
duomeiti 发表于 2007-12-1 23:11:03 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
检定(verification)
查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序。检定是量值传递式溯源的一种方式。
检定范围主要指《中华人民工和国依法管理的计量器具目录》中强制检定的计量器具。检定必须依据计量检定规程。检定必须给出计量器具合格与否的判定。检定应按计量检定规程规定的周期执行。
校准(calibration)
是指在规定条件下,为确定计量器具示值与对应的计量标准复现量值之间关系的一组操作。
校准是量值传递溯源的一种方式。
校准范围主要指《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》中规定非强制检定的计量器具。校准依据应当优先选择国家校准规范,没有国家校准规范可根据计量检定规程或相关产品标准,使用说明书等技术文件编制校准技术条件,再经技术机构技术负责人批准后,方可使用。
校准只给出与其示值偏离数据或曲线,但不必判定仪器合格与否。校准也应有校准周期。
检测(test)
对给定的产品、材料、设备、生物体、物理现象、工艺过程或服务,按规定程序确定一种或多种特性或性能的技术操作。
从定义可以看出,“检测”仅是一种技术操作,它只需要按规定程序的操作提供所测结果。不需要给出测数据合格与否的判定。
检验(inspection)
对实体的一个或多个特性进行诸如测量、检查、试验和度量,并将其结果与规定的要求进行比较,以确定每项特性的合格情况所进行的活动。
从定义可以看出,“检验”不仅提供数据,还须对规定要求进行比较后,作出合格与否的判定。
测量是指以确定量值为目的的一组操作。操作的最终目的是把可测的量与一个数值联系起来,使人们对物体、物质和自然现象的属性认识和掌握,达到从定性到定量的转化,增强对自然规律的确信性和科学性。
 楼主| 邵美 发表于 2007-12-3 19:09:12 | 显示全部楼层
嗯,了解了,就像量块要给出的修正值一样,校准曲线也是用于数值调整的参考,此校准非彼校准,对吧?
wuhanwsy 发表于 2008-1-12 10:15:19 | 显示全部楼层
verfication这个词好像不对应检定的意思吧?我看到和仪表手册里面都有提到verfication,但是觉得应该是做一个验证的工作,相当于performance test的意思。
GMT+8, 2026-4-6 17:38
