[热电偶/热电阻/膨胀] 谁知道这种数字温度计怎么测量?
 火.. [复制链接]
HZ海因里希 发表于 2010-12-30 22:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
外形貌似温控仪的形状,生产厂家是哈尔滨市龙江计量标准研究所,型号是SWH型数字温度计,外部带一个探头。能用水槽油槽采用二等水银玻璃温度计比较法进行校准吗?谁知道这部仪器的测量范围是多少?
礼匪 发表于 2010-12-31 08:35:53 | 显示全部楼层
真不是个频率表吗?
ssooss + 2 有幽默感
bjnqxsu 发表于 2010-12-31 08:57:47 | 显示全部楼层
是不是国产的岛电表啊?
ssooss + 2 有幽默感
sailiyan 发表于 2010-12-31 10:00:34 | 显示全部楼层
很明显,单位是HZ赫兹跟温度没啥关系吧。
ssooss + 2 新年礼物
过程校验仪 发表于 2010-12-31 13:32:09 | 显示全部楼层
新年到了,楼主来个创新,HZ的数字温度计
ssooss + 2 有幽默感,新年礼物
gestapo 发表于 2010-12-31 14:18:46 | 显示全部楼层
赫兹单位的数字温度计楼主玩开心一刻呢吧呵呵~~~~~~~~~
ssooss + 2 新年礼物
scamus 发表于 2010-12-31 15:01:25 | 显示全部楼层
HZ的数字温度计
ssooss + 2 新年礼物
DouYa 发表于 2010-12-31 20:21:36 | 显示全部楼层
又开眼界了,长见识了,
ssooss + 2 新年礼物
GZJL_RGS 发表于 2010-12-31 23:17:59 | 显示全部楼层
开眼界了!!!!!!!!!!!
北方热工 发表于 2011-1-1 09:32:03 | 显示全部楼层
回复 9# GZJL_RGS
    哈哈
tylkn 发表于 2011-1-3 19:00:11 | 显示全部楼层
就是铂电阻温度计和显示表
dqjlk 发表于 2011-1-3 19:35:55 | 显示全部楼层
这种产品也敢卖(买),可见市场混乱还有?
zhoujidai 发表于 2011-1-4 09:27:29 | 显示全部楼层
生产厂家制造的时候是不是忘记把Hz换成℃了^_^
吴玉宝 发表于 2011-1-4 10:02:19 | 显示全部楼层
搞笑版,哈哈!!
hjq00286690 发表于 2011-1-4 16:13:55 | 显示全部楼层
新年新气象,呵呵。可能是厂家印错了吧
梦醒时 发表于 2011-1-4 16:29:41 | 显示全部楼层
是不是即可测温度又可频率
zhilingbaozhen 发表于 2011-1-5 10:35:21 | 显示全部楼层
肯定不是温度计,单位是HZ
成精 发表于 2011-1-5 13:13:50 | 显示全部楼层
这个仪器有点特殊,楼主是想让量友们开心一下是吧!
枫桥浪子 发表于 2011-1-6 17:11:00 | 显示全部楼层
应该是温度和频率两者兼有.
huoxuefengjl 发表于 2011-1-7 11:10:05 | 显示全部楼层
是频率表吧。
火影 发表于 2011-1-8 12:34:28 | 显示全部楼层
你的贴子一堆错误让量友不好回答.1.首先你的这个表头单位就不对,不可能是温度计,2."型号是SWH型数字温度计"说的也不够清楚,SWH只是一款仪器的系列型号开头,不能算型号.
"用水槽油槽采用二等水银玻璃温度计比较法进行校准吗?谁知道这部仪器的测量范围是多少?"
不能做比较校准,不知道你的型号是多少不好回答.
handlion 发表于 2011-1-8 15:09:27 | 显示全部楼层
先搞清楚什么分度号的
五七一二 发表于 2011-1-8 16:41:20 | 显示全部楼层
6.7.1石英晶体温度传感器及其测温技术
    随着生产和科技的发展,许多地方对温度测量与控制要求愈来愈高,而普通常规温度传感器难以满足要求,需要高精度、高分辨力的温度传感器和测温仪器。而石英晶体温度传感器及温度计就是具有高分辨力(0.0001℃)、高线性度(0.002%)和高稳定性,适合中低温测量的新型温度传感器和测温仪器。1. 工作原理
   利用石英晶体固有频率随温度而变化的特性来测温的仪器,称为石英温度计。
   石英的固有振动频率可用下式表示:
   (6-30)
  式中  f——固有振动频率;
      n——谐波次数;
      b——振子的厚度;
      ρ——密度;
     C——弹性常数。
   石英振子的频率还与温度具有下列近似关系:
   (6-31)
    式中: f0——在温度为t0时的频率;
                               ft——在温度为t时的频率;
                               t0——基准参考温度;
               α,β,γ——一次、二次、三次幂的温度系数。
   系数α、β、γ随石英晶体的切割角度的改变而变化。当切割角度不同时,温度系数也明显不同,说明石英的频率温度系数既是切割角度的函数,又是温度的函数。所谓频率温度系数,是指温度增加1℃时,其频率变化的相对偏移量。大量研究和实验表明采用Y切割的石英晶体片的振荡频率与温度呈线性关系,其斜率(即频率温度系数)约为1000Hz/℃。
2. 石英晶体传感器结构
   石英晶体传感器的结构。石英温度计通常采用石英振荡器,构成一个决定频率的谐振回路,而石英振子部分,通常采用易接受温度变化的结构。石英传感器的结构通常采用如图6-22所示。石英振子置于不锈钢保护管的上部,使其对外界温度变化敏感。由支柱支撑,振子的两面粘贴有用金等性能稳定的金属或合金制成的电极,并用引线与外部连通。
   石英振子虽由支柱支撑,但是它将阻碍振子振动,并且,外界振动及冲击等又要改变其支撑位置,都对准确测温不利。然而,若使石英片自由振荡,支撑位置又不受冲击是相当困难的。
3. 石英温度计主要性能指标
   石英温度计具有如下特性:
   ①     高分辨率 分辨率达0.001~0.0001℃;
   ②     高精确度 在—50~120℃范围内,精确度为0.05℃(普通温度计的精 确度一般只能达到0.1℃);
   ③     高稳定度 年变化在0.02℃以内;
   ④     热滞后误差小,可以忽略;
   ⑤     原因是频率输出型传感器,后续测量与处理电路设计方便、简单,且可不受放大器漂移及电源波动的影响,可方便地远距离(如1500m)传送温度测量信号;
   ⑥     其精度和稳定性可以作为温度量值传递的标准及次级标准使用 ;但是石英传感器的抗强冲击性能较差,故在安装、运输和使用需特别注意。
4. 温度计的标定
   由频率与温度的关系式(6—31)可知,只要确定了式中的α、β、γ的值,就可利用式(6-31)求得被测温度。下面以某国产标准低温石英温度计标定为例作以介绍。
  该种温度计的测温范围为—80~0℃;测温的不确定度为15mK;分辨率为2~0.2mK,标定时选用水三相点温度作为基准参比温度t0,以一等标准铂电阻温度计作标准,在恒温槽中与石英温度计作比较检定。最后用最小二乘法拟合频率温度关系式,求出α、β、γ三个温度系数。标定后的石英温度计就可投入使用。
五七一二 发表于 2011-1-8 17:05:06 | 显示全部楼层
不好意思复制过程中公式没传上去。但是检定在第四点有所表示
xuxiang309 发表于 2011-1-9 22:09:51 | 显示全部楼层
回复 23# 五七一二
    第一次知道这种温度计,谢谢分享!!
GMT+8, 2026-4-6 23:13
