[光谱/光度] JJG376—2007《电导率仪》急需增加温度系数测量的修改单
刘彦刚 发表于 2010-12-31 07:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天检定两台有温度手动补偿、但无温度系数示值的电导率仪,情况基本上差不多。在电导池常数为1/cm,温度为25时,测量标准100μS为100.4μS/ cm。在此情况下,将温度调为15时,示值为122.4μS/ cm;当温度调为35时,示值为82.4μS/ cm
JJG3762007给出的温度系数计算公式可计算得:
15时:(100.4-122.4)/[122.4(15-25)]=1.80%
35时:(100.4-82.4)/[82.4(35-25)]=2.18%
显然不符合,对于温度系数无显示和调节的电导率仪,温度系数约为2.00%的设计初衷,该电导率仪应该项是不合格。但是因为JJG3762007只要求对有温度系数示值的电导率仪,检定温度系数,固使得我们没有依判该两电导率仪不合格。而实际上由于该两电导率仪手动温度补偿功能的错误,又有可能使仪器使用者,因此而给出错误的检测结果。
所以恳请规程起草老师,尽快给出JJG3762007《电导率仪》增加温度系数测量的修改单为盼!
GMT+8, 2026-4-6 15:22
