[湿度] 炉温均匀性测试的收费问题
 火.. [复制链接]
gestapo 发表于 2010-12-31 13:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位兄弟同仁偶单位想对一台测温点9个的井式炉在1200摄氏度上进行炉温均匀性测试这需要多少银子~~~~~~~~~~~
cinjcx 发表于 2010-12-31 17:12:23 | 显示全部楼层
各地收费标准不同,最好询问当地的校准机构
GZJL_RGS 发表于 2010-12-31 23:19:59 | 显示全部楼层
应该挺贵!高温而且多点
ssooss 发表于 2011-1-3 20:13:01 | 显示全部楼层
直接咨询当地的计量部门比较准确
刘彦刚 发表于 2011-1-4 04:25:12 | 显示全部楼层
直接咨询当地的计量部门比较准确
    gestapo 的意思比较明显:先从别的途经了解个大概,省得被蒙了!在我们江西300度以下的干燥箱测9点500元、恒温培养箱700元、恒温恒湿培养箱750元。1200度测9点没有直接对应的收费标准,仅测一点我们收费300元。仅供参考!
梦醒时 发表于 2011-1-4 16:40:45 | 显示全部楼层
请问刘工是江西哪个地方的计量机构或校准机构,能否留个号码?
池墨 发表于 2011-1-4 17:22:43 | 显示全部楼层
的意思比较明显:先从别的途经了解个大概,省得被蒙了!在我们江西300度以下的干燥箱测9点500元、 ...
    不可能 吧,300。成本够吗,换我们收费标准至少1500元
cqyork 发表于 2011-1-4 20:22:59 | 显示全部楼层
各个地方不一样 中国计量院就比成都的中测院价格高不少
刘彦刚 发表于 2011-1-5 03:50:46 | 显示全部楼层
回复 6# 梦醒时
    江西省萍乡市计量所:刘彦刚13979972566pxsjlslyg108@163.com
刘彦刚 发表于 2011-1-5 03:54:36 | 显示全部楼层
    我是在现场做,电费是用户出,我们只有人工费和仪器使用应分摊的费用。
zhilingbaozhen 发表于 2011-1-5 10:41:29 | 显示全部楼层
应该是9个孔吧,规程中规定是测5个点,我们这收3000元。
成精 发表于 2011-1-5 13:33:00 | 显示全部楼层
1立方米恒温恒湿箱在厦门收费好像是900元,
每层取5点,一般要做上中下三层。
温度一般不超过100度。
迥士 发表于 2011-1-5 16:59:55 | 显示全部楼层
如果测1200度、9点最少3000以上,因为光测试偶的损耗就不少,去看看这样高温偶的价格就知道了。
刘彦刚 发表于 2011-1-6 03:38:20 | 显示全部楼层
如果测1200度、9点最少3000以上,因为光测试偶的损耗就不少,去看看这样高温偶的价格就知道了。 ...
    对于高温热电偶:测量温度不同,不仅要求其材质要对应,而且偶丝的直径也要与之相应。如果在高温下使用直径太小的热电偶,自然会使用寿命很短。你说是吗?
吴玉宝 发表于 2011-1-6 13:28:59 | 显示全部楼层
咱们这,现场校烘箱0-300摄氏度,也要750元/台。感觉真的很贵。
潇然 发表于 2011-1-7 13:51:31 | 显示全部楼层
我送检过温度炉,广东地区主要是按照项目来收费的,检测温度是一项,如果您炉子还带电测的功能,还得加一项,就是经过一个实验室,银子也得再往上加一项的钱。具体的你还是问问您那对口的单位吧,你送检他们很乐意的
恺撒游神 发表于 2011-1-10 19:43:13 | 显示全部楼层
高温挺难测的,800度以下都还好说,1200度,估计再鼓下风,对热电偶损耗很大啊
wangjr 发表于 2011-1-11 03:33:55 | 显示全部楼层
我单位对井式炉收费2000元
lujiayi 发表于 2011-1-12 15:01:07 | 显示全部楼层
回复 16# 吴玉宝
    确实很贵。
   我们这就便宜多了,真的。
wangchunling 发表于 2011-1-13 09:17:51 | 显示全部楼层
我们只收500,一般测一个点
吴玉宝 发表于 2011-1-13 10:29:18 | 显示全部楼层
回复 20# lujiayi
    你是哪里的啊?
 楼主| gestapo 发表于 2011-1-16 11:49:56 | 显示全部楼层
这几天本想上设备自己测温算了但研究了点儿资料差点儿没晕过去铠装S偶每米单价按5000算(当然价格可能估计的有点儿低)一支5米长单支25000测温点9就是225000再加上辅助设备(转换开关及电位差计)人工等这成本就要吓死人了~~~~~~~~
北方热工 发表于 2011-1-16 20:16:15 | 显示全部楼层
对丼式炉的测试很麻烦,对测温点的固定要求很高,按照规范去定测温点。我们最近测试了一台丼式炉,重新装了两次,测试了两次,才得到准确的结果。
迥士 发表于 2011-1-20 13:37:50 | 显示全部楼层
这几天本想上设备自己测温算了但研究了点儿资料差点儿没晕过去铠装S偶每米单价按5000算(当然价格可能估计 ...
    S当然贵用铠装K或N的就可,测的次数少能多用一段时间,2、3米也就几百元够了!
GMT+8, 2026-4-6 19:48
