[光谱/光度] 722型光栅式分光光度计数字显示不稳定
九江风云 发表于 2007-12-1 07:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们系统有一台722型光栅式可见分光光度计,数字显示不稳定,数字乱跳,应该怎样修理?是否需要更换光栅?
mmtt0249 发表于 2007-12-2 00:04:00 | 显示全部楼层
是不是灯的问题呢?灯老化?
bishengke 发表于 2007-12-3 21:55:27 | 显示全部楼层
也有可能是光电倍增管有问题
ahwhygh 发表于 2007-12-4 23:48:57 | 显示全部楼层
722型光栅式分光光度计数字显示不稳定可能是以下原因:1)仪器预热时间不够。2)运算放大器3140性能不稳定。3)环境振动过大,光源附近空气流速大或受外界强光照射。5)仪器接地不良。6)灯电源稳压性能不良。7)调整管4BG2和4BG3中某个管子穿透电流数值变大,使输出电压受温度影响。8)运算放大器4BG6失调,电压、电流温漂超过规定值。9)滤波电容器4C1、4C2损坏或容量减少。10)电位器4K7动触点氧化。11)电源板插件接触不良。12)钨灯老化,需更换。13)面板上调零与调100%电位器磨损,需更换。14)光斑打在光电管阴极面位置不佳,或光电管老化,需更换。15)干燥剂已失效。
乔浩 + 2 回答很详尽!
ycg402 发表于 2007-12-6 13:32:48 | 显示全部楼层
722是谁家生产的???
乔浩 发表于 2007-12-6 19:47:26 | 显示全部楼层
补充一点:是不是还应该有七段数码显示管的问题.
ycjlzxj 发表于 2007-12-6 22:58:56 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
原产地是上海第三分析仪器厂,后并入上海精密科学仪器有限公司。
现在它成为一款仪器类型的代表(光栅型、数字显示的可见分光光度计),生产厂家多的去了!!
容儿 发表于 2007-12-9 15:10:22 | 显示全部楼层
我以前检定遇到这种情况,发现电源插座零线和火线接反了,重新接就好了。有时候,是很简单的问题,大家习惯想得很复杂。
hljgfjl 发表于 2007-12-16 12:57:03 | 显示全部楼层
一点参考
数字不稳的原因很多,得根据环境、经验等去判断,通常是光路和电路问题。
xinwenhui791017 发表于 2007-12-17 19:37:05 | 显示全部楼层
722可见分光光度计如何修理
检定过程中:调100%不稳定(可以到100%,但就是不稳定)
1、580nm光班呈绿黄色
2、拆开盖子,把反社镜搞松了
3、换了一根RW234的二级管还是不行
我在也没是有办法了,请同行们帮我找找原因!
是上海精密科学仪器有限公司的
GMT+8, 2026-4-6 22:39
