[力值] 力学试验机安装、验收注意事项?
sun1guo 发表于 2007-12-1 15:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司购买的硬度计、万能试验机、疲劳机、摆锤和落锤试验机就要到货安装了,本人是个新手,对于这些设备的安装、验收,有经验的朋友能给些建议吗?
风吹石 发表于 2007-12-2 10:17:47 | 显示全部楼层
1、硬度计应该放置在固定的台面上,最好是水泥砌成的,必要贴瓷砖(不防滑),预留丝杠下降的孔(直径不小于100mm)。不要放在一般的办公桌上;
2、万能试验机的安装主要是调整水平,如果是液压式的最容易忽视测量部分的水平的调整;
3、摆锤式冲击试验机应注意摆动方向,不要朝向人员活动区域,防止试验时试样的飞出伤人;
4、安装调试完成后,请有能力的计量部门进行检定作为验收合格的最终依据,正常情况下费用应有厂商出的(如果订货时的合同没有说明就应该两家商量了)。
[ 本帖最后由 风吹石 于 2007-12-2 10:20 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
上帝 + 1
GMT+8, 2026-4-10 10:12
