[空气声] 求声级计的使用说明书
zijing 发表于 2011-1-3 09:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司现在用的是红声HS5633的声级计,不过由于购买时间太长,原来的使用说明书早就丢失不见了,我现在想用它,不过不会使用,谁有电子版的使用说明书啊,麻烦给我发一份,zijing762@163.com   或者使用方法也行,先谢谢了。
杭州爱华 发表于 2011-1-29 21:11:38 | 显示全部楼层
回复 1# zijing
    其实HS5633声级计使用非常简单,它有三个纽子开关,其中一个是电源开关;一个是时间计权开关,即选择F(快阻尼)或S(慢阻尼);第三个是设定/测量开关,测量时放在“测量”位置,“设定”位置是用来设定超限报警,例如用起子调节上盖板上的电位器,使声级计的读数为90dB,那么当开关放到“测量”时,如测量的声级大于90dB,面板上的超限指示灯会发亮。
    上盖板上还有个按钮,按一下会使声级计的读数处于“最大值保持”状态,如保持在85dB,只有在声级超过85dB时,指示值才会变化,如此一直指示最大声级,直到再按一次该按钮,仪器又回到指示瞬时声级状态。
   声级计的右侧有一个小孔,那是校准位置,使用前用声校准器对声级计进行声校准,调节孔内电位器使声级计指示声校准器的标称声压级(如为93.8dB)。
GMT+8, 2026-4-5 22:01
