[光谱/光度] U型压力计如何使用
阿拉丁 发表于 2011-1-3 20:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手有U型压力计的使用方法,我检定呼出气体酒精含量探测器。最好把接法的简图给我。谢谢!
zpzgwd 发表于 2011-1-4 15:11:54 | 显示全部楼层
回复 1# 阿拉丁
   操作方法及步骤:取压连接管连接:选取合适的连接软管连接压力计的取压接口.当需要测量被测介质的正压或真空度时,只需连接压力计二个取压接口的任意一个接口,另一接口通大气.接有连接管一边的液柱若低于通大气一边的液柱,说明被测介质为正压高于则为负压既真空度.若需要测量被测介质的差压时, 需将压力计的二个取压接口都接上连接管,然后读取两边的液柱差既为被测介质的差压值.读取被测压力值: 读取压力计两边形成的液柱差,依据所选取的压力计系数获取被测介质的压力值. 例如若系数为0.1则每小格为1Pa,系数为0.2则每小格为2Pa以此类推. 可倾斜U型管压力计.JPG
GMT+8, 2026-4-6 11:32
