[概念] 样品是否合格的判断
lishengchun 发表于 2011-1-4 15:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据测量结果及测量不确定度,判断被检样品是否合格时,会有几种情况?
shriew 发表于 2011-1-4 16:15:35 | 显示全部楼层
这个问题回答起来比较麻烦了,如果测量标准不确定度满足u小于等于1/3被测的允许误差,则测量结果-标准值小于最大允许误差就判为合格,如果不满足u小于等于1/3允许误差,则参照误差小于等于允许误差-不确定度,判为合格,大于允许误差+不确定度判为不合格,在这之间则需要重新选择测量仪器或者增加测量次数等方法进一步评定。
irvanlv 发表于 2011-1-5 17:05:47 | 显示全部楼层
可以参考CNAS-GL27:2009 《声明检测或校准结果及与规范符合性的指南》
GMT+8, 2026-4-6 17:37
