[试验设备] 检定/校准数显恒温水浴锅用什么检定规程
 火.. [复制链接]
许家诚 发表于 2011-1-4 15:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家,检定/校准数显恒温水浴锅用什么检定规程?
成精 发表于 2011-1-5 13:42:34 | 显示全部楼层
这个要检定吗?是不是只要检定锅的压力表就行了?
不过可以给个建议,使用温度计点检到是没有问题吧,
那个温度计拿去检定或校准行不?
GZJL_RGS 发表于 2011-1-5 22:01:08 | 显示全部楼层
晕倒,水浴锅哪里有什么压力表了。
GZJL_RGS 发表于 2011-1-5 22:02:01 | 显示全部楼层
现在没有专门的规程。我们是依据我们的一个自编规范,已经通过CNAS考核
刘彦刚 发表于 2011-1-6 03:27:10 | 显示全部楼层
    请上传一个,让我们学习参考一下。
V幻影V 发表于 2011-6-29 16:32:22 | 显示全部楼层
参照JJF1030-2010恒温槽技术性能测试规范进行校准
山东人小石 发表于 2011-7-5 17:02:56 | 显示全部楼层
回复 2# 成精
    真是晕啊,恒温水浴锅上有压力表吗?恒温水浴锅是不是出了新品种?
lixiantao 发表于 2011-12-28 13:58:25 | 显示全部楼层
JJF1101-2003可以不
yang_loo 发表于 2012-4-23 17:44:07 | 显示全部楼层
我们是参照JJF1030-2010恒温槽技术性能测试规范进行校准
计算结果是参照JJF1101-2003
文峰 发表于 2018-4-15 14:55:19 | 显示全部楼层
可以把规程发上来让大家学习学习吗
teda 发表于 2018-4-17 21:45:17 | 显示全部楼层
是水浴锅,不是灭菌锅,有医药YY 91037-1999 电热恒温水浴锅,水利SL144.6-2008电热恒温水浴锅校验方法,JJF(辽) 118- 2011电热恒温水浴锅校准规范
泰安开尔文 发表于 2018-5-7 16:50:44 | 显示全部楼层
daijia2046 发表于 2018-5-15 10:43:38 | 显示全部楼层
1030是适用检定或校准用得槽子的,一般得水浴锅我看有得单位用得是环境试验设备得规程
zhhspace2008 发表于 2018-5-15 13:58:08 | 显示全部楼层
一般都参照JJF1030-2010恒温槽技术性能测试规范进行校准操作,计算结果可选择仪器使用说明书或者客户管理要求,或者参照JJF1101-2003。
czj283375853 发表于 2019-2-14 16:32:42 | 显示全部楼层
水浴锅在地方规程里面有的,你们可以去找找看!!!
air-jordan 发表于 2019-3-16 20:03:03 | 显示全部楼层
用恒温槽对规范要求太高了,哪里需要测那么高精度,我们就是依据1101-2003,当环境试验箱校准给个大概实际测的示值就行了,不也通过CNAS了,不是多高精度对设备没必要去纠结
13869892868 发表于 2020-9-10 11:35:59 | 显示全部楼层
可以用JJF1101-2019,我看有些报告就就用这个规程!
wl565688 发表于 2020-9-15 17:06:13 | 显示全部楼层
JJF (闽)1094-2018电热恒温水浴锅校准规范
terryyxg 发表于 2020-9-17 08:36:08 | 显示全部楼层
有个《液体恒温试验设备测试规范》征求意见稿,可以参考一下。等正式版出来应该可以依据这个。
液体恒温试验设备测试规范(正文).docx
228.38 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 金币 -1
心安遂于 发表于 2020-9-17 08:48:38 | 显示全部楼层
我们是参照JJF1030-2010恒温槽技术性能测试规范进行校准,不给范围。。参照结果使用
kakaxin 发表于 2020-10-22 14:47:30 | 显示全部楼层
CNAS老师来我们这里考核,给了建仪是参照JJF1101-2019执行校准工作。
SW001 发表于 2020-10-22 18:02:46 | 显示全部楼层
就是参照JJF1101-2019
新君 发表于 2021-4-8 16:45:05 | 显示全部楼层
可以参照JJF1101-2019
komingman 发表于 2021-4-25 12:18:41 | 显示全部楼层
JJF(闽)1094-F01
ydf86 发表于 2021-12-17 16:15:16 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
GMT+8, 2026-4-5 03:48
