[质量体系与标准] 测量结果和测量不确定度关系?
shriew 发表于 2011-1-4 15:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量过结果10.001mm,扩展不确定度0.001mm,k=2  是否就是说测量结果95%的概率落在10.000mm~10.002mm之间?
 楼主| shriew 发表于 2011-1-5 08:13:43 | 显示全部楼层
如果假设测量结果为10.008mm,不确定度为0.001mm,允许误差为+/-0.008mm,那么该测量结果判断合格还是不合格?
按照误差理论来判断的话,它应该是合格的,但它同时又是95%的概率落在10.007mm~10.009mm之间,感觉上又应该是不能判定,如何区别?
 楼主| shriew 发表于 2011-1-5 14:22:33 | 显示全部楼层
是不是这样的啊?有没有给出更详细的解释?
lishengchun 发表于 2011-1-10 11:23:25 | 显示全部楼层
回复 4# yzjl3420646
    能不能详细解释一下!!!
GMT+8, 2026-4-9 21:50
